DLP проектор Acer XD1170D
olezhka1981
27-07-2011 12:00
Проектор включается, начинает разжигаться лампа и через несколько секунд лампа тухнет, а вентилятор продолжает работать и через секунд 30 начинает пищать - 3 коротких 1 длинный сигнал. Так повторяется 4 раза потом выключается и переходит в режим ожидания. Индикатор лампы не горит, но лампу пробовали ставить новую, эфекта никакого.Очень нужна помощь!
Evgeny-SK
29-07-2011 11:30
Как ведут себя индикаторы? Подробнее...
olezhka1981
29-07-2011 23:00
изначально моргает красный дежурного режима, при включении загорается синий, и при выключении моргнут все индикаторы красным цветом и опять дежурка красным.
Evgeny-SK
30-07-2011 12:54
Проверь все напряжения, датчики, вентиляторы...Запускается ли цветовое колесо?
olezhka1981
30-07-2011 13:49
Напруги, датчики, вентиляторы в норме а цветное колесо не запускается. Оно должно сразу запускаться или позже. В чем может быть проблема?
Evgeny-SK
01-08-2011 21:45
Колесо должно запускаться сразу вместе с поджигом лампы. Может неисправен драйвер колеса, проверь контакты на разъеме колеса и его датчика вращения...
Evgeny-SK
11-08-2011 18:17
Что с проектором? Вылечили?
Список форумов» Другая аппаратура» DLP проектор Acer XD1170D
  • Aser XD1170D
  • Acer x1311kw проектор
  • Проектор Acer PD528 не включается.
  • проектор ACER PD525D не включается
  • проектор Acer XD117OD вкл но не управляется
