Оникс 54 ТЦ 12-36 Шасси JUC7.820.482-1 нет изображения
bazilio14
23-09-2013 18:52
Состав : N001 CH08T0934 System control microprocessor N002 AT24C08-10PI Memory
оникс 54 ТЦ 12-36
Шасси: juc7.820.482-1
N945 HS0038A Remote control receiver
NM01 TC9028F-022 Remote control transmitter
N101 LA7910 Band decoder
N202 HEF4052 Sound system switching
N201 TB 1238AN Small signal processing (IF/VIDEO/CHROMA/DEF)
N401 TA8403 Vertical output power amplifier
N601 TDA7057AQ Audio power amplifier
N701 TA1275AZ SECAM decoder
N602 HCF4066BE Audio TV/AV switching
NS01 TDA7449 Audio processor
NT02 PCF8582 Memory
режим N201 TB 1238AN в норме(согласно вложению с режимами микросхемы), изображение меню так же в норме.
Изначально пришел как неисправность Б/П после замены диода V822(zru 2)в цепи 24v Б/П запустился но при убавлении насыщености(цвета) изображение отсутствует. при подаче сигнала по видевходу(НЧ) картинка такая же.
Замена TB 1238AN? или еще куда можно посмотреть?
Евгений373
Гость 90.133.*.*
23-09-2013 19:23
bazilio14, это не ТВ1238. Яркостной сигнал ещё и через секамовскую микру ходит-выходит. Ослик в зубы и вперёд... На всякий случай можно еепромку перешить, но это в самую последнюю очередь! И ещё вопрос к тебе, в твоём телике действительно телетекст присутствует? Работая в головном сервисе указанного бренда с 2005 года, я об этом впервые слышу...хотя всё допускаю.
!kolja
23-09-2013 19:54
bazilio14 Одна тема на двух сайтах,автора разные.
Vadim6019
23-09-2013 19:56
bazilio14 писал:
Где то яркостной сигнал потерялся...Имхо ТВ1238
Евгений373
Гость 90.133.*.*
23-09-2013 20:09
Vadim6019, обоснуй, тебе часто приходилось менять видеопроц. в шасси CN-9ЕА с таким дефектом?
iv-9
23-09-2013 20:19
Пару раз яркостный терялся в TA1275. Просто исключал ее из цепи прохождения яркостного - видео на вход Yin TB1238 через емкость (там есть).
bazilio14
23-09-2013 20:22
Евгений373 писал:
цитата: "я давно не работал по специальности был перерыв 6 лет******тогда эти ониксы только пошли и я отошел от этих дел, теперь пытаюсь возобновить это дело"
Vadim6019
23-09-2013 20:24
Евгений373, на этой шаське не помню, а на других приходилось менять. Ненадежный проц, типа LA76810... Имхо, легче перекинуть на панельку, если ослика нет.10-15 минут с перекурами. Ну и если он есть в наличии канешно...
Евгений373
Гость 90.133.*.*
23-09-2013 20:35
Vadim6019, в этом шасси он молотит дай бог, пару раз менял его в грозовых, больше не попадалось... Недавно один товарищ консультировался со мной по аналогичной неисправности в этом шасси и в оконцовке- какой-то непропай был на секамовской микре.
Vadim6019
23-09-2013 20:46
Евгений373, я так понимаю что у ТС ослика нет, сигнал он не проследит. Ну пусть сделает как советует iv-9, пропаять плату само сабой...а в конце махнет видеопроц...
Добавлено 23-09-2013 20:48
Все-отключаюсь. 3ч ночи...
bazilio14
23-09-2013 20:56
А теперь самое интересное!
Сопля между 17 и 19 ногой ТА 1275 недовольство, огорчение
Вот откуда она там?
Все заработало всем спасибо!!!
Можно закрывать тему....
Евгений373
Гость 90.133.*.*
23-09-2013 21:05
Vadim6019, я осликом пользуюсь в исключительных случаях! На линии спасает вездесущий ТОН-2M+ последовательно включённым с ним электролитик... При соответствующих навыках, проследить им прохождение видеосигнала-не предстaвляет никакой трудности
Добавлено 23-09-2013 21:08
bazilio14, прислушался к совету, поздравляю! Жми зелёную кнопку для решено!
iv-9
23-09-2013 21:16
Евгений373, даже цешкой по движению стрелки при изменении сюжета картинки можно отследить наличие видео улыбка .
Евгений373
Гость 90.133.*.*
23-09-2013 21:37
iv-9, я цешку лет десять назад забросил, после китайчатину стрелочную брал. Давеча в электромагазин зашёл и увидел что цешка стоит около 8(восьми) тысяч рублей!!! Делают их у нас, на заводе радиоизмерительных приборов.
iv-9
23-09-2013 21:58
Восемь - я в шоке шок Хотя другими тестерами работать не люблю. Теперь буду с гордостью браться за щупы. гы-гы
Vadim6019
24-09-2013 03:58
bazilio14 писал:
Чет не вьехал. Ты прежде чем мутить тему, не осматривал плату на предмет холодных паек, кз и т.д??? Это ж азы ремонта. Ну я куею шок
Вот когда модераторов начинаешь понимать...
bazilio14
24-09-2013 10:09
улыбка улыбка улыбка гы-гы шок Привет Не надо
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Оникс 54 ТЦ 12-36 Шасси JUC7.820.482-1 нет изображения
  • Philips 37PF7320/10 ЖК шасси LC4.8E нет изображения
  • LG 32LH4000 шасси LD91A/G нет Изображения
  • LCD LG 20LS2R-ZA шасси LP69A нет изображения квадратики
  • Sony KLV-32S550A Шасси EX2T Нет изображения
  • SONY BRAVIA KDL-26U2000,ЖК, шасси SE-1. Нет изображения
