Bilal Участник Сообщения: 118
Осцилограф С1-93, недостаточная яркость, приходится работать в полутемной комнате. При вращении рег. яркости яркость сначала увеличивается, а затем уменьшается. Конец трубе? К сожалению нет схемы.  |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 4234
Да,это посевшая труба,похоже.Скока лет прибору? |
koltsun Участник Сообщения: 82
Посмотри сзади
там должен быть ртутный счетчик наработки |
Осцилограф 1984г.в.
Не подскажете, где в Москве можно раздобыть 17ЛО2И. |
вот например :
Продаем ЭЛТ выпуск 2003 год. 17ЛО2И - 8500 р. 17ЛО2Х - 8500 Р. тел/факс (095) 681-08-78, (926) 235-37-85 АЗИМОВ ОЛЕГ
mailto:[email protected] Продам 17ЛО2И Новые.В упаковке.
Есть 10 шт.
При реальном интересе пишите по цене договоримся.
итд....
поиском в инете поищи и найдешь |
max2002 Участник Сообщения: 208
Осцилограф 1984г.в.
Совсем молодой. Не смеюсь. Есть смысл глянуть накал. Открутить всего 4 винта (ноги). Накал на 1 и 14 ногах. Смотреть осциллом, д.б. прямоугольный сигнал амплитудой 6.3В. Можно померить и простеньким тестером в режиме переменного напряжения, результат умножить на 1.4.
Если накал не занижен, то может и труба.
ВНИМАНИЕ! Мерить осторожно. МЕЖДУ НАКАЛОМ и КОРПУСОМ 1500В |
VladI+ Участник Сообщения: 144
И у новых С1-93 недостаточная яркость по сравнению,например с С1-64А,C1-65.
А тем более с подсевшей трубой.Проверено на практике.
Получила однажды метрология партию таких осциллографов.Большой экран,полоса
пропускания на уровне С1-64.Получил я его.Поставил два осциллографа рядом,
подал от импульсника сигнал с малой длительностью,... и С1-93 оказался не
на высоте.То,что хорошо было видно на экране С1-64А при растянутой развертке
оказалось не под силу C1-93 (надевай тобус).И поэтому на осциллографы серии
С1 с большим экраном я не смотрю.И при возможности приобрел себе C1-64A.
Неплохой малогабаритный осциллограф - С1-94 .(личное мнение) |
Паша Участник Сообщения: 34
У меня в С1-94 была таже проблема с яркостью, в конце ее регулировки, яркость снижалась. Удостоверившись в том, что это труба и ей труба, я поменял соотношение резисторов в делитее напряжения по регулировке яркости. Неплохие результаты дает замена зеленого стекла на прозрачное. Зеленое там нафиг не нужно. А разметку сделать - дело нехитрое. В целом аппарат то, что надо. |
VladI+, пользуюсь этим осцилографом лет 20, ни разу не подводил, нравится большой экран. Яркость подсела последние годы. Жалко выкидывать, так что буду искать трубу. Спасибо за участие. |
А если его КВИНТАЛОМ
у меня тоже такой (83 чуть хуже по частоте) много лет транс когдато пробило
я развязал кольцом можно накал поднять
а схем в инете полно
вот одна из них
http://intell2000at.narod.ru/electronics/info/oscill/c1-93.html
правда качается медленно и в GIFе
там несколько кусков
который "Принципиальная схема" основная часть где труба
и транс вот
c1-93_2.rar 237,05 КБ Скачано: 958 раз(а)
snack721 Гость 91.124.*.*
прошло почти три года а ты мне почти что жизнь спас |
