Осцилограф С1-118 ..завышена яркость?
Sander
Заземление
29-08-2005 22:13
После включения ,через несколько секунд,яркость экрана сильно завышена и практически не регулируется и
после регулировки неустойчива.
Что может быть?
Петров
Гость 80.78.*.*
30-08-2005 14:14
что может быть не скажу но на него есть схема и мануал, на бумаге, если надо можно отснять то что надо.
Sander
Заземление
30-08-2005 21:16
Петров, да не нужно.Вопрос не мой.Хотел выручить на другом форуме,они тоже часто помогают.
Спасибо.
VU
Гость 80.178.*.*
30-08-2005 21:44
А ты, оказывается, помощник, дядя ?! Регулятор яркости, если правильно помню, R22. Идет, вроде как, на катод. Выв. 4.По дороге умножитель на диодах. Есть резистор в 10 Мом - R37. Идет на минус 250 вольт. Получается с VD2, КЦ106. Пусть там и пороются.
Sander
Заземление
31-08-2005 11:28
VU, O'key!
harrrmboy
06-11-2006 09:57
о! у меня тоже наблюдается хрень с "рваным" лучом. ну тут как бы ясно - кондеры. но никак руки не дойдут поменять. а недавно вскрылась другая проблема - посущественней. после прогрева (15-30) минут пропадает луч. после выключения-включения (пауза около минуты) - появляется, опять же - минут на 20-30
где копать, подскажите господа хорошие? недовольство, огорчение
Список форумов» Другая аппаратура» Осцилограф С1-118 ..завышена яркость?
  • Осцилограф С1-93, недостаточная яркость
  • Осцилограф С1-65 меняется яркость
  • Осцилограф С1-94
  • школьный осцилограф ОМШ-2-76
  • Осцилограф С1-55 проблема с БП
