Odisee Предупреждений: 1 Сообщения: 30
После включения постепенно возрастает яркость луча, регулятором яркости снижается но потом снова возрастает до максимума. |
max2002 Участник Сообщения: 208
Питания прверил? Если да, то:
Попробуй включить с заранее поданным сигналом. И подметь не меняется ли амплитуда сигнала (в сущности, размер) вместе с яркостью. Если нет, то рыть надо усилитель Z. Начиная с Т4. Схема, надеюсь есть.
Менее вероятные причины:
Если с яркостью гуляет и размер, то явно с высоковольтным модулем беда.
Есть ещё малая вероятность того что канал развёртки подсирает по сигналу подсветки луча. Проверить легко. Поставь переключатель вида развёртки в положение X. Тогда сигнал подсвета от развёртки отключен. |
luca Участник Сообщения: 670
Odisee, в БП есть керамическая емкость,схему давно видел,то ли на 160 В так вот пока её не заменил долго появлялась развертка,точнее нормальная яркость луча.Хотя грубой регулировкой яркости можно было сделать норму.Проверяется простым измерением всех питающих напряжений с БП их 4 или 5. |
Что с сигналом что без него - все одинаково! Отключил от трубки все возможные электроды, все равно яркость возрастает. Подозреваю что проблема в высоковольтном блоке питания, да вот проверить, однако сложновато, все, блин, залито изолятором. Кстати интересно эти блоки (залитые) достать где можно?
И еще, очень благодарю max2002 и luca за ответ, а то я уже с этой проблемой в одиночестве месяц сижу, всюду где спрашивал - тишина!  |
"Что с сигналом что без него - все одинаково!"
Ты не понял. Конечно же яркость будет меняться в любом случае. Что с сигналом, что без. Но....
Если при изменении яркости меняется и размер картинки, то это явно указывает на изменение высокого напряжения на 2-ом аноде. Сигнал я рекомендовал включить лишь для контроля размера изображения. Его наличие никак не влияет на яркость, но без него изменения выс. напряжения не заметны визуально.
Ну, ладно. Видимо у тебя этот эффект не наблюдается, иначе бы заметил. А если это так, то надо рыть канал Z.
Встань чем-нибудь на эмиттер Т4 и посмотри как ведёт себя напряжение в этой точке при изменениях яркости. Оно должно меняться только когда ты сам крутишь ручку яркости. Если оно меняется сомопроизвольно, то надо рыть канал Z. |
Odisee, еще вспомнил задний радиатор с шасси плохо контачил и яркость менялась,подтянул винты и все . |
Luca, изменение яркости имеет вполне закономерный характер, такчто плохой контакт маловероятен. Спасибо.  |
Рetrovich1 НовичЁк Сообщения: 399
в других местах, где вопрос задавал-отметился?????????????
что-то застрял тут, а в других местах-молчишь.
Тогда-не задавай! Или отвечай |
Рetrovich1, да ему просто здесь никто не отвечал, вот он и кинулся в других темах собеседников искать, по неопытности. Ты лучше сюда свои ответы перенеси, они тут более уместны будут. Они тут будут там где и должны быть. |
strogach Участник Сообщения: 141
max2002, Наверное у Черномырдина научился выражаться?Витиевато.  |
Точно, закосил малёхо. Скучаю я по нему.  |
Как говорится беда одна не приходит . Незадолго после моих попыток познания осцилографа приказал долго жить мой модем (не без помощи телефонистов конечно ). Такчто прошу сильно не серчать из-за задержки. max2002, напряжение на эмитере меняется исключительно только регулятором яркости, а так стабильно... ковыряюсь дальше  |
m i x Гость 195.58.*.*
laser Гость 212.57.*.*
Высоковольтный трансформатор перемотал а схема не возбуждается Что это намагничивание сердечника Почему такую схему сделали конструкторы? Можно ведь двухпактную применить чтоб сердечник не намагничивался. |
