Orton 4100c спрогревом пропадает сигнал
Список форумов» Спутниковое TV
dzxc
16-02-2009 00:28
Orton 4100c спрогревом 30-40 минут пропадает сигнал качество с 60 до 10 %
aristak
16-02-2009 00:56
Проверяй б.п и меняй электролиты.
Миша 00
16-02-2009 01:02
dzxc писал:
Проверить ёмкость 47*400v в первичке, питание LNB какое в этот момент, у них такие глюки бывают, или замена входного блока LNB.
aristak
16-02-2009 01:14
dzxc, Если надо будеть схема скачай globo 4100c тоже самое.
dr-dr
16-02-2009 01:26
Блин, ну вы мужики даёте: лобовое стекло протирал, по шинам пинал… aristak, Менять литы, ето чё теперь обязательное требование при ремонте тюнеров? Миша 00, если бы входная ёмкость высохла у реса были бы глюки иного плана.
dzxc, бери в руки осцилограф смотри сигналы с селектора до процессора. И сравни их когда они есть и пропадают.
aristak
16-02-2009 01:35
dr-dr, Мне так попала 2 шт таких Orton 4100c точно такой дефект я поменял электролиты и все пошла OK улыбка
dzxc, Так что сначало меняй электролиты на б.п и потом как сказал dr-dr, бери в руки осцилограф смотри сигналы с селектора до процессора. И сравни их когда они есть и пропадают.
УДАЧИ.
Миша 00
16-02-2009 01:43
Входная ёмкость была вздутая у реса были глюки с сигналом, как не странно. Были 2 реса новые , брак скв глюки с сигналом, подкинул другой сигнал ок.
aristak
16-02-2009 01:55
dzxc, Читай здесь. http://forum.sat-expert.com/4100s/12811-orton-teriaet-signal.html
dr-dr
16-02-2009 02:05
Миша 00 писал:
ну я думаю, что dzxc не слепой и визуально посмотрел. Хотя хз сюда всякие люди заходят.
aristak
16-02-2009 02:08
dr-dr писал:
По этому и
aristak писал:
Добавлено 16-02-2009 03:11
Вот интересно почему мы не спим гы-гы
dr-dr
16-02-2009 02:19
Да нах их менять, когда можно после того как сигнал пропадает осциллографом все шины питания посмотреть. Где шумит, там лит менять.
aristak писал:
Мне завтра семь дрешек гарантийных отдавать. Пять сделал с двумя мудохаюс.
aristak
16-02-2009 02:25
одобряю
dzxc, Осциллограф есть ?
pfauter
16-02-2009 12:58
Был и у меня такой тюнер, предпродажный пропадал сигнал после 2-3 мин работыю. Причина во флюсе, который использовался для припайки корпуса кварца к печатной плате.
Возле кварца стоят резисторы включенные между тюнером и процессором ,на них были видны следы флюса, к сожалению не помню сейчас их номинал и позиционное обозначение, вечером отпишу подробнее.
После промывки стало все ок.
dzxc
16-02-2009 22:15
Orton 4100c спрогревом 30-40 минут пропадает сигнал качество с 60 до 10 %. Тюнер новый .БП выдаёт 26в ,15в, 5.4в,3,3в может много потому и процесор нагревается и рвёт потому картинку . С этой партии поставил штук 10 и только один пока брак.
sashas
18-02-2009 15:58
Orton это такое Г..... они все с таким дефектом у меня сейчас 3шт в двух неисправны скв а третий еще не смотрел ну и больше их не покупаю.
hunter-001
18-02-2009 21:05
dzxc писал:
Была и у меня такоя поломка но с уменьшением резистора R17 на входе TL431 нужно снизить питание процессора до 3,0V и всё стало работать стабильно,а вот на другом тюнере ето не помогло .Вопрос остался открытим.
Список форумов» Спутниковое TV» Orton 4100c спрогревом пропадает сигнал
  • ORTON 4100C Jtag.
  • ORTON 4100C - Не перепрошивается
  • ORTON 4100c нужна помощь
  • Orton 4100c, шум в аудио виходе.
