Ednym Новичок Сообщения: 9
ТВ Оrion 3850 на шасси CHASSIS Pro 4400.
Процессор SAA5297PS/065
Видео процессор TDA8843
Кадровая TDA8350Q
Схема находится здесь: http://monitor.net.ru/forum/orion-chassis-professional-4400-download-1 ...
После пару секунд в рабочем резиме перегорает резистор RF21 (на схеме 6 страница Deflection diagram). В 7 и 13 Осцилограмах много шумов. 8 - слишком болшая напряжения. Кадровую поменял но тоже самое. Может это произаити из за тово што нет нагрузки на гнезде CNL1 (тепер у меня толъко плата, без экпана). Или изкатъ проблему вчем то другом? |
nyshpir Предупреждений: 1 Сообщения: 58
Проверял CL11 и ZF2 может быть обрыв, LL2 может замкнута |
CL11 провепял - хороший. ZF2 тоже иногда перегорает, поменял хорошим. LL2 тепер непомню, но где то 5 Ом. Далъше незнаю как проверитъ  |
Нагрузка должна быть на CNL1,LL2 попробуй замени,CL9 и DL4 могут иметь обрыв |
Тепер уже знаю што нагрузка должна быть. CL9 и DL4 проверял. Всё подключил RF21 как и держитъ, экран зажигается но изображение как в этом рисунке. Где смотретъ далъше? 9 осцилограма такая как должна бытъ. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11790
| Ednym писал: | | Где смотретъ далъше? |
В кадровой! |
| Vlad-1966 писал: | | Ednym писал: | | Где смотретъ далъше? 9 осцилограма такая как должна бытъ. |
В кадровой! |
Sorry не 9 а 8 осцилограма. Кадровую уже менял, но межет быт што опятъ нерегорела. Плохие 7 и 13 осцилограмы. Может быт видео процессор? |
| Ednym писал: | | Кадровую уже менял, |
А обвязки у нее нет? |
| Vlad-1966 писал: | | Ednym писал: | | Кадровую уже менял, |
Может и есть. Как по англиски эта обвязка?  |
VDRV+ на второй ноги TDA8350Q - постояний ток а ни пила. VDRV- - хороший. |
| Ednym писал: | | а 8 осцилограма. |
Если там ОК то кадровую не копай. Интересно с чего все началось? |
Как мне сказали экран стал уменъшатъся и совсем погас.Сразу была видна што перегорел резицтор RF16, пробит ZF2 и чёрний RF21.
Потом поменял кадробую, TDA8133 и оптопару ТCDT1101 так как показалосъ што напряжений не те. Тепер питание в норме но на экране только те линий и через кокое то время тв сам переходит в дежурний режим. Надо тогда выключитъ и включитъ по новому. |
проверял 45V и при замене кадровой лудше разрядить CL20 |
madhands Участник Сообщения: 350
Проверь кондёры, путём замены. Проверять бесполезно. Литы оставь в покое, начни по ОС |
nyshpir 45V эстъ.
madhands ОС эта отклоняющая система? Попробую заменитъ. |
Заменил все кондера - тоже самое. Мне подозрителъна VDRV+, почему тогда 8 осцилограма хорошая? |
Так как все проверено попробуй подставить TDA8844 а у TDKS нет случайно утечки на ферыт оно так время от времени цыкает |
