www Участник Сообщения: 93
БП выдаёт 45в. На лампу запускается с напряжение плавно со 150 падает до 40. Нагрузки отключал...
Помогите со схемой на него, срочно нужно !
В БП стоит TEA2262 ... TDA8133
видеопроцессор TDA8843
Ещё там есть : SAA52297 TDA9821 TDA9860 TDA9840 |
Отпаял ногу от проца идущую на оптопару - появились 150в. Но с TDA8133 8в не выходит.
Как она работает(на неё сигнал открытия должен прийти) ?
Плюс ещё на процессоре на выводе SDA - 0,1в. Может этот телик после грозы(так процы дохнут?) и не стоит его дальше чинить?
И схему надо... |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7882
TDA8133 работае точно также, как ТДА8138. Возьми схему от Горизонт 655/656/659. И загляни в ящик. |
Поставил процессор - запустился с ОХ. Заменил 8350 на ПК - экран чёрный , ОСД нет, катоды закрыты...
Звука нет... Память стоит - 2шт. PCF8594 импульсов на 5,6ноге нет - Они в ней должны быть? На видеопроце
SDA_SCL есть...
| www писал: | Заменил 8350 на ПК - экран чёрный , ОСД нет, катоды закрыты...  |
Если ПК - плата кинескопа,
а 8350 - TDA8350Q, то с какой радости отопрутся катоды? |
извиняюсь, не 8350(я её тоже менял), а STV5112
Телевизор всё-таки наверное после грозы(много нагорело)...
? -после грозы память выживает ? |
georgiy32 Участник Сообщения: 96
www, перепрошей на всякий случай |
gintaras Гость 81.7.*.*
gintaras - Большое спасибо ! |
Заменил память - зарябил,но символов ОСД нет и процессор не реагирует на пульт и кнопки(диапазоны не перекл.
и напр.настройки одно и тоже стоит...). С пульта отключается и потом ни кнопками не пультом не включается...
На RESET - 0в. Сколько должно бытьна этом процессоре?
Vitaly Участник Сообщения: 3478
www, Reset кажись, с 8133 идет, если не ошибаюсь... Схему смотри.
Проанализируй, несложно ведь. Ты уже пол-телека восстановил... |
Идёт с 8133... По схеме вроде 0 и должен быть, но почему процессор не управляется ? |
www, смотри КГИ, он синхронизирует не только ОСД, но и управление с клавы и пульта. Возможен дохлый проц. |
Проц. новый (и стоит ) Импульсы для ОСД приходят... |
www, попробуй по очереди шину отключать от микрух (кроме синхропроца). |
