Гость Гость 82.207.*.*
ORION TV2816PIP, шасси 7000, процессор TDA8376.
При включении звук появляется, изображения нет, после некоторых манипуляций с кнопками на пульте, типа AV,TV, PIP,16:9 - картинка появляется и ТВ работает нормально до следующего выключения. Иногда бывает достаточно пару раз нажать AV, а иногда приходится минут 10 щелкать. Подозреваю процессор, так как именно после него теряется видео сигнал. |
kulek Россиянин Сообщения: 2882
с кадровой проблем нет? строб, КГИ посмотри |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
Ну вот так всегда - виноват процессор. А пропаять, кондеры заменить? Там ведь развертки просто кипят. |
ОВГ Гость 82.207.*.*
С кадровой, вроде, всё нормально, кондёры менялись до меня, пропаял все подозрительные места... |
Caша Участник Сообщения: 926
ОВГ, а если увеличить ускоряющее? |
Насколько я понял из описания процессора, 22 нога - это вход, с помощью которого ограничивается уровень R, G, B на выходах процессора 19, 20, 21, например, при включении телевизора. Так вот на 22 ноге при включении телевизора 0, хотя из схемы следует, что внутри проца стоит сопротивление с 22 ноги на +8 В и по мере зарядки CC45 ( 10,0* 50V), через RC46( 100 Ом) получаем "1" и сигнал на выходах. Так "1" там появляется только после того, как пол-часа понажимаешь на AV, TV и т.д. Какой-то глюк проца? |
