novik Предупреждений: 1 Сообщения: 53
Состав : проц- 8896CSNG7E63, тюнер- EWD8051,кадры- STV8172А, ТДКС- BSC25-N0608
шасси KLX-TS20X
телевизор после падения, но владелец глухо-немой и я не знаю "упал и сломался" или "упал,потом работал и потом сломался"
Вообщем нет изображения- белый растр с розовым оттенком и линии ОХ.Скрином можно потушить.
На катодах 180В.
Подставлял шасси на другой кин- проблема в шасси. На выходе процессора RGB- сигнала нет,т.е. если отключить разъем от ПК, то картина та же. Все напряжения в норме,обмен на шине с памятью есть (чистую чем-то прошивает), генерация на кварце тоже есть (кварц менял)
Как-то не правильно реагирует на ПДУ. При нажатии кнопок мигает светодиод,но выключить не получается (на выв. 64 проца напруга не появляется).Если нажать кнопку "канал вверх" светодиод гаснет. Но если без сигнала сам выключается(на 64 выв.появляется 2,4В), то кнопкой на ПДУ можно включить.
Не исключен проц.
Стабилитронов на выходах RGB проца нет?
После падения мог быть включен - прострел - проц лег |
Утятник Забанен  Сообщения: 322
| novik писал: | | белый растр с розовым оттенком и линии ОХ.Скрином можно потушить. |
Растр или ЛОХи? |
К.Н.В. Участник Сообщения: 126
Что-то подобное было с Орионом. Смотри литы во вторичке. Кольцевые трещины во круг кренок. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5803
| К.Н.В. писал: | | Что-то подобное было с Орионом. Смотри литы во вторичке. Кольцевые трещины Крен. |
он у тебя падал что такая уверенность?
В 90% случаях страдает проц. Они как орехи сыпятся. |
| novik писал: | | "упал и сломался" или "упал,потом работал и потом сломался:help: |
| KRAB писал: | | Стабилитронов на выходах RGB проца нет? |
есть, проверил и откидывал
растр,вместе с ЛОХ
заказал проц,бум ждать. |
с новым процем та же фигня. Копаю дальше  |
Посмотри еще ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО ПК - транзисторы мелкие ...
Добавлено 18.04.2013 13:54
Да, и память глянь ... |
и все-таки трещина....по кромке, под краской. C ТДКС-а по АBL и по накалу, но в сторону проца.(по схеме перед R232 и R447)
Хорошо что проц по хорошей цене пришел.
Всем спасибо! |
