slav70 Участник Сообщения: 130
Состав : проц.TDA9381PS/N3/1831 память 2408 ТДКС-BSC 25-N6539 тюнер EWE-1053-V
Шасси LP25A-64A.На телевизоре нет изображения.Есть синий экран(без антены),есть меню,но при подключении антены экран гаснет.Были разорваны транз.С1815(VC121) и резистор на 1ком(К128).Напряжения 130-24-11-15-5-3.3-8 вроде в норме.Звука нормального тоже нет(как при стандарте BG) и проработав с антенной минут пять начинает идти писк.При включении автонастройки на каналы настраивается.С AV тот же эфект.Сигнал видео доходит до 40 ноги проца.Где дальше что проверять,подскажите пожалуйста.Склоняюсь к тому что грохнули проц.Прошивку менял.Да при переключении на AV экран снизу ссужается на треть |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 11000
| slav70 писал: | | Склоняюсь к тому что грохнули проц. |
Правильный вариант. Симптомы - заниженное напряжение на выводах AV IN Video. |
На 62 и 63 ногах напруга меняется от 0.05 до 4.95 в зависимости от переключения AV1 -AV2. |
фазилов Участник Сообщения: 69
| slav70 писал: | | и проработав с антенной минут пять начинает идти писк |
А если попробовать заранее проц феном прогреть? |
TV на лом Предупреждений: 1 Сообщения: 132
slav70, Наверное статикой прошибпо проц при подключении к какому нибудь из входов AV. |
Ну у таких людей могло и не только статикой,и от статики разорвет транзистор и резистор?Хотя...Будут хозяева,скажу за проц,но врядли захотят менять.А фена пока у меня нет |
| slav70 писал: | | На 62 и 63 ногах напруга меняется от 0.05 до 4.95 в зависимости от переключения AV1 -AV2. |
Отцепи 62 и 63 выводы от схемы и проверь сигнал с тюнера.
Коммутатор может и погиб в неравном бою.  |
makeym74 Предупреждений: 2 Сообщения: 224
Можно было и тему не создовать!
Шасси LP25A-64A , кинь схему! Поди и от статики входа не бель-ме? Минимум - стабик и резюк. (как в древних компах)  |
makeym74 схема от SPP2922FL,но блок питания у меня на транзисторах |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8197
| slav70 писал: | | А фена пока у меня нет |
А зачем он тебе при | slav70 писал: | | На 62 и 63 ногах напруга меняется от 0.05 до 4.95 в зависимости от переключения AV1 -AV2. |
Ты бы осциллограф, да схему читать купил  |
sasha07 Участник Сообщения: 536
| slav70 писал: | | На 62 и 63 ногах | это выводы управления внешним комутатором и они у тебя прекрасно работают,интересует напряжение и сопротивление входов внутреннего комутатора 40, 42 выв. |
Извиняюсь за долгий ответ.Поменял проц и всё заработало.Всем спасибо |
