Orion T2967FJ/FTX, вылетел транзистор в развертке
Skrav2006
13-07-2006 21:56
Подскажите пожалуйста, где взять схему (или сервайс мануал) на . телевизор Orion T2967FJ/FTX. Просьба также сообщить номер шасси.
Проблема такая: вышел из строя транзистор 2SD1556 в развертке (в развертке еще стоит LA7841), транзистор я заменил, но анодное напряжение не появилось. недовольство, огорчение
Заранее благодарю.
Nikolae
13-07-2006 22:19
Очень мало информации о составе ТВ. Он может быть под другим брендом.
РАФАЕЛЬ
13-07-2006 22:39
Skrav2006 писал:
Транзистор запустился и нет высокого или транзистор не запускаеться.? Если импульс на базе НОТ.?
bbf
13-07-2006 22:56
В этих тв две проблемы сразверткой это кондер последовательно с О.С. и транзисторчик по питанию кадровой чего то там типа д 896 транзисторы любые ставь по проводимости лижбы подошли а вместо d1556 все что угодно с диодом и резистором.Схемы где то еще остались на бумаге..
romuz
15-07-2006 18:59
Схема есть в обменнике CHINA SH-22
Skrav2006
04-08-2006 11:32
nik11 писал: Очень мало информации о составе ТВ. Он может быть под другим брендом.
На плате есть: LC863328A, LA76810A, K2979M, GL3812, CD7910CS, LA7642N, TDA7057AD, LA7841.
Генчик
Гость 85.181.*.*
04-08-2006 12:07
Skrav2006, в цепи питания строчки может стоять малоомный разрывной резюк, который сгорел при пробое 2SD1556, проверь всю цепь через ТДКС до коллектора строчного транзистора.
Skrav2006
04-08-2006 12:09
РАФАЕЛЬ писал: Транзистор запустился и нет высокого или транзистор не запускаеться.? Если импульс на базе НОТ.?
Есть импульсы на базе, но транзистор не запускается.
Заменил трензистор еще раз, на BU4508 - появилось анодное. На экране вертикальная полоса.
Теперь симптомы такие: после включения сетевого тумблера загорается светодиод СЕТЬ и появляется шипение в динамиках. Через 4 секунды светодиод гаснет, и шипение в динамиках пропадает. На экране всплывает вертикальная полоса. Импульсы на коллекторе BU4508 есть всегда.
Случайно обнаружил, что одновременно с погасанием светодиода СЕТЬ, на выводе 7 LA7841 меняется напряжение (при измерении на постоянном токе). Вывод 7 LA7841 через делитель подключен к базе 2SC1815, коллектор которого подключен к выводу 20 LC863328A.
Генчик
Гость 85.181.*.*
04-08-2006 12:11
Skrav2006 писал:
Skrav2006, смотри цепь ОС.
Skrav2006
04-08-2006 12:21
romuz писал: Схема есть в обменнике CHINA SH-22
Благодарю, только что обознвчает " в обменнике CHINA SH-22"? как можно получить схему?
Еще обнаружил в форуме:
http://monitor.net.ru/forum/topic11577-0.html
"ORION T2157/67/97 (проц. LC863328A-5W63); T2567/97, T2967/97 (проц. LC86328A-5W63); шасси STANDARD"
но шасси стандарт тоже не найду недовольство, огорчение .
Может кто подскажет, буду очень признателен.
Генчик
Гость 85.181.*.*
04-08-2006 12:25
Skrav2006, ну ты и ленивый! Держи ссылку, балбес: http://www.monitor.net.ru/forum/china-ch-22-chassis-download-2562.html
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Orion T2967FJ/FTX, вылетел транзистор в развертке
  • ORION T2966FJ горит транзистор в развертке
  • LG 29FS2ANX Сгорает конденсатор в строчной развертке
  • TV Samsung CX-7037AW Вылетел БП
  • Samsung WS-32Z40HTQ вылетел НОТ
  • LENCO LTV-72868 Горят транзисторы в строчной развертке
