LENCO LTV-72868 Горят транзисторы в строчной развертке
smolya
07-02-2006 21:41
При включении падает напряжение на выходе блока питания с 150в. до 105в. Выходной транзистор BU 508D. Выходной коррекции BUK444/200A заменен. Емкости в обьвязке проверены, ТВС также проверен заменой. Результата нет, транзистор горит. Прошу помощи
teledok
07-02-2006 21:55
smolya писал:
smolya писал:
В чём выходной? Где горит? Как быстро? БП на лампочку работает?
Что ещё делал, мерял? Осцилографом формы запуска и СИОХ смотрел?
smolya
07-02-2006 22:37
Выходной транзистор строчной развертки. Без диодов в коррекции телевизор работает нормально.
teledok
07-02-2006 22:40
smolya, лень по клавишам стучать? По слову вытягивать нужно? Отправлю в корзину! злость
smolya
07-02-2006 23:03
Не . не надо меня в карзину.
Значит так. Телевизор LENCO LTV-72868 .блок питания на MC44604p Процессор SDA5255-A045. Память 24CO4. При включении на рабочий режим, через минуту выходит из строя выходной транзистор строчной развертки. Напряжение блока питания при этом падает .до 105в. на выходе. Сгорел резистор 10ом. в цепи коррекции стоит перед корректирующей катушкой. При работе, боло сделано:
Поменен мосфет BUK444.
Трансформатор выходной строчный( для проверки)
Проверены емкости в цепи коллектора транзистора выходного строчного BU508D
При отключении диодов в цепи коллектора идущих на коррекцию .телевизор запустился и работает ,но нет соответственно коррекции.
Импульсы строчной развертки поступающие на базу выходного транзистора в норме и нормальной формы, без искажений.
Ну вроде и все. Но телевизор не хочет работать.
Dogis
07-02-2006 23:09
Я так понимаю рабочее напряжение 105 в , а 150 при запуске говорит о дефекте в блоке питания . Заменить злектролиты .
smolya
07-02-2006 23:15
Рабочее напряжение в этом ящике вроде 150 в. Почему вроде, нет схемы. Но когда телевизор работает без коррекции ,то напряжение 150 в.
Dogis
07-02-2006 23:36
teledok советовал БП на лампочку работает? Возьми лампу на 60Вт и проверь режим работы БП
smolya
07-02-2006 23:47
Проверял. Напряжение не просаживается.150в держит.
eDOK
Крыса архивная
Крыса архивная
08-02-2006 00:42
smolya писал:
Едрён-батон !!! Да это же вроде 11AK19 ?
smolya, бегом качать архив форума и, как Ленин, на чердак и читать... читать... читать...
Столько на эту тему исписано, что тебя не просто в корзину, а сразу транглюкировать нужно! голливудская улыбка
smolya
08-02-2006 00:49
Спасибо!!! потом отпишусь ,что вычитал и натворил еще.
Vadec
08-02-2006 13:34
smolya писал:
smolya писал:
Что-то не сходится.Скорее всего должен стоять транзистор без диода.
smolya
08-02-2006 21:16
Огромное спасибо всем. Особенно злому eDOK. Несколько неожиданная форма подачи совета, но верная. Нашел схему , это действительно 11АК19. Неисправность устранена. Причина : обрыв дорожки идущий на затвор полевика BUK444.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LENCO LTV-72868 Горят транзисторы в строчной развертке
  • LG 29FS2ANX Сгорает конденсатор в строчной развертке
  • TV ROLSEN C21R95 выгорает резистор в строчной развертке
  • CUC2130 - горят транзисторы по...ABL
  • Витязь 54CTV 6643-5 горят транзисторы на ПК
  • моноблок Sony KV-14VM1 шасси BC-2. Горят транзисторы в БП
