LG 29FS2ANX Сгорает конденсатор в строчной развертке
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Alex_trofimov
Гость 88.147.*.*
04-08-2007 15:58
Дефект описан неоднократно: нелинейность по горизонтали, лечится заменой С429 (0,15х400) в цепи регулировки линейности. Однако после замены конденсатор сильно греется и через 1-3 дня вновь сгорает. Неясна физическая природа явления.
STR
04-08-2007 16:46
Природу описать не могу, было то же самое - однако после установки фирменного кондера /прислан с LG/ дефект устранился.Отечественные не идут - греются.
killertv
04-08-2007 16:48
Для этого нуно понять принцип работы конденсатора улыбка
STR
04-08-2007 16:52
killertv.хочешь сказать не тянут по частоте?
холявщик
Вованыч
04-08-2007 18:15
Alex_trofimov, у тебя переменка большая на него прет вот и стреляет . Ищи от куда. голливудская улыбка
vezner
04-08-2007 18:31
Поставь импортный со строчной развертке.Покупной может и не тянет по частоте
gavrykgsm
Гость 84.204.*.*
04-08-2007 18:53
холявщик, какая,нахрен,переменка,уважаемый....Учите матчась аппарата!!! злость
Выходит из строя данный конденсатор по причине ху...сти самого конденсатора!!!
Дефект типовой и встречается в некоторых партиях данных аппаратов(скорее всего на сборке была поставлена партия некачественных конденсаторов),что подтверждает убогость китайцев и криворукость калининградских сборщиков с организации "ТелеБалт" злость
vittt
05-08-2007 00:52
Потверждаю.Китайцы постпаляют много х@вых конденсаторов фирмы "HITANO".Надо пользовацца старыми савецкими (пока есть). улыбка
spshah
05-08-2007 11:48
Alex_trofimov писал:
По поводу природы: кто давно работает помнит такие телеки серии Ц -201 - Ц208 (УПИМЦТ) . Так вот! Там в строчной развёртке стояли конденсаторы 0,1мкф на 1000в. Они иногда выходили из строя(в основном из-за плох.пайки ). Заменить их можно было только на такой же тип, а именно: К-78-2. Все другие , даже превосходящие по напряжению перегревались. ъ
Объяснение - в силу технологии конденсаторы имеют индуктивность - в этом и причина. А К-78-2 специально выполнялись с подавлением индуктивности. улыбка
Master-Ok
07-08-2007 17:35
vittttt писал:
Советские туда не катят! Греются и горят! ПРОВЕРЕНО! Только ставить импорт и проверять на нагрев!
расул2007
07-08-2007 18:27
у меня был случай с самсунгом, у него грелись кондёры, изображение иногда по строкам ломало, я пахал пахал а в итоге тдкс, может и у тебя что то такое
TVmast
07-08-2007 18:48
Бывает такой дефект в LG и Daewoo. Ну наверное не только, но эти мне чаще попадались. Заменяется кондюк на фирменный с разборки. Панасы, Соньки, Филипсы и т.д. без китайцев и корейцев.
malkov sb
07-08-2007 22:22
а кондер просто с индексом МРР должен стоять
TVmast
08-08-2007 06:49
MKP а не MPP. MKP- это материал конденсатора. Полипропилен металлизированный. А речь о том, что кондюк нужно брать от честного производителя.
quark2
Гость 212.66.*.*
08-08-2007 20:43
spshah прав, по спецификации там стоит кондер NON IND, т.е. безиндуктивный, наши это К-78-2. Может кто поделится информацией по обозначению импортных емкостей.
spshah
08-08-2007 21:24
quark2 писал:
В те времена с запчастями было туговато. Когда не было такого кондёра я ставил последовательно К-73-17. НО! с учётом направления индуктивности вних - определялось просто щупая нагрев улыбка
Кстати! в резисторах ПЭВ намотка высокоомной жилы идёт до половины в одном направлении, затем в обратном. Так решена компенсация индуктивности.
Так, что всё это уже давным давно известно. подмигивание Это к тому, что не учтение прошлого опыта, ведёт к граблям Зеваю
quark2
Гость 212.66.*.*
08-08-2007 22:03
spshah, да ставил я два по 0.33 К-73-17 последовательно, та же песня. Попробую еще попереворачивать, но терзают сомнения, ведь для уменьшения индуктивности необходимо параллельное соединение в цепи.
spshah
08-08-2007 23:15
quark2, Не знаю что у тебя за задача, но поставь лучше один кондюк, но хороший и не парься улыбка Про то, что я писал - это в те времена от безвыходности. Счас то есть комплектующие. Тем более если уточнять! То в ту цепь я ставил 4 кондюка = два последовательно + два так же паралельно = получалось и номинал и запас по напруге и компенсация индуктивности. Неужели у тебя нет тех же К-78-2 ? Кстати у них дефект бывал - непереодический обрыв. И если он стоял в жизненоважной цепи(например паралель НОТ) , то НОТ непереодич.вылетал недовольство, огорчение В импорте такого не припомню улыбка
крот
09-08-2007 00:04
а на изображении как нибудь сказывается в работе в тот момент когда была произведена замена на хороший
Добавлено 09-08-2007 01:09
LG как мне попадаются я всегда смотрю их в темном помещении у них очень часто идут пробои в панельке (хотя при этом изображение в полне норма но поистечению времени приходят с возвратом) так что...... смотри гдето возмржно и прошивает
insasch
09-08-2007 01:54
spshah, quark2, ваша (индуктивность+ разогрев)=бредятина!
К78-2 -полипропиленовые, т.е.специальные кондеры для импульсных режимов работы.Допускают импульсное напряжение согласно номинальному.
К73-17 - полистирольные, при импульсах 16кГц по графикам ТУ допускают что-то в р-не 10% от номинала.
Основное отличие-тип диэлектрика, а не индуктивность.
Когда не было такого кондёра я ставил последовательно К-73-17. НО! с учётом направления индуктивности вних - определялось просто щупая нагрев .
рёв в три ручья -слов нет.
В каталогах импорта это обычно серии MKP,MPP... c указаним применения в S-коррекции.
quark2
Гость 212.66.*.*
09-08-2007 05:55
insasch, на счет индуктивности это бредятина не от меня, а от лыжников. Внимательно читай посты и спецификации. За инфу спасибо.
insasch
09-08-2007 10:07
Вот в подтверждение график допустимой переменки для полистирольных импортных MKT (сопоставимых с К73-17) -250V.
Если учесть, что в ТВ стоит емкость порядка 330-470нФ, то уровень будет еще ниже.
spshah
09-08-2007 11:07
insasch,
То что я написал - РАБОТАЕТ. Ч,Т,Д,(что само по себе является доказательством верности! улыбка
Так что, назвав - это бредятиной, ты флудишь недовольство, огорчение А зачем? Спрашивается. Ты наверно теоретик. А теория без практики - это ничто! Нет
insasch
09-08-2007 15:07
spshah, я верю... в работу 2-х конденсаторов К73-17! Они даже ставились в МС-3 и МР-403(2шт параллельно 0,22х630В).
Но утверждение про "нагрев кондеров с учётом направления индуктивности в них" не оставило меня равнодушным. голливудская улыбка
Не нужно плодить чушь.
spshah
09-08-2007 22:57
insasch писал:
Тебе нужно взять кондюк и разобрать его, и тогда ты увидишь наглядно как он сделан. Размотаешь ленту из фольги, можешь посчитать сколько там витков это ленты. Может даже вычислишь индуктивность подмигивание
Mike2005
09-08-2007 23:52
Задолбали индуктивностью - все витки закорочены боковыми выводами....
dvdmaster
10-08-2007 12:08
Паразитная индуктивность обсуждаемых конденсаторов пренебрежительно мала, а нагрев только от потерь при изменении поляризации диелектрика а он разный для разных диелектриков.
Romuald
11-08-2007 14:41
еще нагрев происходит из за внутреннего реактивного сопротивления
которое напрямую зависит от частоты приложенного переменного
напряжения
quark2
Гость 212.66.*.*
11-08-2007 15:43
Romuald, именно об этом и писал insasch с приведением таблицы, см. выше
spshah
11-08-2007 19:53
Romuald писал:
напряжения
Ну вот и приехали, вам в школу:smirk: Начало 1-го курса - цепь переменного тока с реактивным сопротивлением. В отличии от активного сопротивления, реактивное в цепи переменного и т.д.
В конце: Конденсатор энергию от источника не потребляет - в этом смысл РЕактивного сопротивления.
Это - чистая теория. На практике у кондёров есть такие паразитные величины как ESR, и индуктивность, утечки(R активное).
Scorpion
11-08-2007 20:59
Из пустого в порожнее. Каждый то при своём останется!
insasch
11-08-2007 22:56
quark2, не путай. То о чем я вел речь не имеет никакого отношения к нагреву
Потери в виде тепла имеют место из-за наличия активного сопротивления, обусловленного свойствами применяемых материалов и технологией изготовления конденсатора. Подробности-в книжках!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LG 29FS2ANX Сгорает конденсатор в строчной развертке На страницу 1, 2  След.
  • Rubin 63S06T Постоянно сгорает конденсатор в строчной 220nf
  • TV ROLSEN C21R95 выгорает резистор в строчной развертке
  • LENCO LTV-72868 Горят транзисторы в строчной развертке
  • В тв PANASONIC TC-25V50R сгорает конденсатор С512 в строчке
  • Сгорает транзистор строчной FUNAI TV-2000 МК-7
