ORION T2167MJ управление.
koctjntin
06-08-2007 22:18
Состав : LA76810A, LC863328A
Пришёл на ремонт грозовой по сети , сделал БП, заменил видеопро. LA76810A, управление LC863328A .При замене перечисленого телевизор запустился, но кнопки поменяли свое значение вместо кн. меню громкость итд.... Родной пр.управления LC863328A..{W63} поставил LC863328A 5S86. Разная прошивка?
OM
06-08-2007 23:29
Вот последние цифры и означают версию процессора под разные модели.
koctjntin
07-08-2007 00:08
Мда проблемно будет найти родной.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ORION T2167MJ управление.
  • Замена строчника Orion T2167MJ
  • Orion T2167MJ-0764. Плавает яркость.
  • LUX 6399TXT Нет запуска БП управление.
  • LG CT-21Q95RQ- зависает управление
  • управление громкостю GRUNDIG T70-640
