LUX 6399TXT Нет запуска БП управление.
холявщик
Вованыч
11-08-2008 20:08
Состав : ST9291J6B1/EJS MSP3410D STV2118A
Добрый день всем . Пришел в работу аппарат LUX 6399TXT. Пр.упр. ST9291J6B1/EJS пр.зв.MSP3410D пр.цв. и радиоканала STV2118A пр.тхт. STV5348/H. Схемы из интернета на такую модель -др.проц.упр.(ST92195...)http//monitor.net.ru/forum/royal-tv6399-28ctv5txt-download-7470.html БП не запускается . Слышен характерный рокот. СР отключена и БП на нагрузке на выходе 68в. После детального осмотра оказалось что проблема в управлении. После выпаивания транзистора в управлении на блоке питания рокот прекращается и напряжение поднимается на свои положенные 140в.Без транзистора в управлении напряжения в норме 140в 8в 5в 12в но аппарат не реагирует ни на кнопки ни на пульт. На процессоре 5в есть без пульсаций. По шине обмен идет красиво. Для очистки совести менял прошивку и ставил чистую память . Никаких сдвигов. Есть подозрение что проц . ON OFF на проце не отрабатывает . По крайней мере осцилографом я не видел. Кварц менял. Прошу помощи.
Добавлено 11-08-2008 20:13
http://monitor.net.ru/forum/royal-tv6399-28ctv5txt-download-7470.html ссылка на схему
11-08-2008 20:26
холявщик писал:
- улыбка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=73444
KRAB писал:
Что касается второго дефекта, (он проявлялся, как ненормальная реакция на команды которые подавались с пульта ДУ, отсутствие реакции на команду STBY, т.е при попытке перевести ТВ в ДР реакции не следовало), то здесь причина неисправности крылась в самом ST92195C7B1/MHY. Его вывод 47 (on/off), был подсажен на землю порядка 100 Ом. При этом Q502 был всегда закрыт и следовательно не было реакции на пульт. Когда его отсоединили от схемы, то ТВ благополучно стал в дежурку. Причина выхода из строя процессора неизвестна, достать такой процессор превеликая проблема. Эта неисправность была устранена ... путём подачи на данный вывод 5в. При токе 2А внутреннее замыкание пропало и работоспособность телевизора восстановилась…
Ну а внешним питанием, несмотря на
холявщик писал:
- запитать стоит! улыбка
Vlad-1966
12-08-2008 01:04
холявщик писал:
холявщик писал:
И не будет, если в "математике" написано включаться через ДР. Сча схему гляну, подумаю.
Добавлено 12-08-2008 01:10
холявщик, Это обсуждаем?
холявщик
Вованыч
12-08-2008 12:42
Vlad-1966, именно это тока в схеме другой проц стоит и если поднимешь стабилитрон 685 или увеличишь лит 685 с 1 мкф до 4.7мкф тоже запускается БП.Стабилитроны и транзисторы все в этой цепи поменял.Проц откидывал.
12-08-2008 12:53
холявщик писал:
+ http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=233448
холявщик писал:
попробуй отжечь 5в только ампераж побольше около 4-5а. Все равно ничего не теряешь! Я сегодня таким же образом проц на люксе вылечил.
- и мы теперь тут "копья ломаем"?! гы-гы
холявщик
Вованыч
12-08-2008 13:00
Ну вот теперь можно работать СПАСИБО большое Вано схема от 7199 подходит 1в1 http://monitor.net.ru/forum/royal-lux-tv7199-download-13919.html.
12-08-2008 13:05
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949&postdays=0&p ... (23.05.2007 10:32) - Занижены все вторичные напряжения ИБП, например, В+ составляет 90 Вольт вместо 110 Вольт. Причина – утечка стабилитрона VD561 (6,2 Вольт) – см. рис. - это D641 на твоей схеме.
там же - 24.05.2007 13:49 -
При включении ТВ в районе ТПИ раздается сильный шелест. Переход из ДР в РР не происходит. При этом выходное напряжение В+ с ИБП составляет около 100 Вольт. Тестером перегрузки по вторичным цепям ИБП – не выявлено, ESR электролитических конденсаторов во вторичных цепях – в пределах нормы. Неисправность первичных и вторичных цепей ИБП – не подтвердилась, при отсоединении диода VD554 (см. рис.) - блок питания выдавал номинальное напряжение 110 Вольт при нагрузке В+ лампой 220 Вольт х 75 Вт. Исследование потребителей по цепи VD554 – указало на значительно заниженное напряжение после интегрального стабилизатора N553. Предположение о увеличении тока потребления по цепи +5 Вольт (ЦПУ - EEPROM) – не подтвердилось – при запитывании внешним источником ТВ заработал исправно. Таким образом, причина неисправности – стабилизатор 78L05 – позиционный номер N553 – выходное напряжение которого составляло всего 1,5 Вольт. Ранее в этом шасси устанавливался стабилизатор 7805, который имеет больший выходной ток, и который был использован при замене.
Добавлено 12.08.2008 13:14
Забыл добавить - при выпаивании транзистора (ключа - ON/OFF) именно так и было, т.к. до этого происходил циклический перезапуск проца из-за просадки питания в момент сброса - включения. улыбка
холявщик
Вованыч
13-08-2008 19:33
Значится так! Запитывал проц отдельным питанием - результат нулевой. Поменял в схеме ДР все 1815 и 1015 а также два стабилитрона на 6.2в и проверил резисторы путем выпаивания . Ничего не дало. Откинул от ТДА8138 12в и запитал внешним напряжением при этом замкнул К-Э транзистора в ДР . Аппарат запустился. При размыкании транзистора на 1и 2 ноге 8138 вместо 16в около 9 . ТДА8138 поменял ни к чему не привело. Тело в ДР не становится само а только принудительно. 5в стабильные без пульсаций.
Leha
13-08-2008 19:55
холявщик, ПРОЦ! рёв в три ручья
холявщик
Вованыч
13-08-2008 20:00
Leha, не расстраивай меня! Не верится что он. Еще покопаю. улыбка
Leha
13-08-2008 20:04
холявщик, ВОВА,покопай!
13-08-2008 20:31
Leha писал:
ВОВА,покопай!
- ямку для проца?! гы-гы
холявщик
Вованыч
15-08-2008 16:45
KRAB, уже выкопал! помираю со смеху! Виноват проц на 100%. Битый по ноге он-офф. Прожарка не помогла.При закорачивании 802 транзистора на плате управления телик запускается но битый видеопроц . Нет кадровой хотя поменял и кадровую и прошивки разные ставил. Целесобразности ремонта не вижу так как легче поставить другое шасси но клиент не согласен. Такой проц под заказ не берут. Тему закрываю.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LUX 6399TXT Нет запуска БП управление.
  • TV HITACHI C2055MN-192 управление
  • GRUNDIG MW 82-510/8 DPL блокируется управление
  • LG CT-21Q95RQ- зависает управление
  • управление громкостю GRUNDIG T70-640
  • TV+DVD NEO TV-1550TX DV, пропадет управление
