novik Предупреждений: 1 Сообщения: 51
Состав : шасси MC-049B- Micronas, TDA4863J, 6700VS0002F
Пришел с битым процессором- не вкл. из дежурки.(не грозовой)
После замены -заработал, но через какое-то время перестал реагировать на кнопки и ПДУ. После вкл-выкл. опять работает, не долго.
Проверил напряжения питания- пульсаций нет.Подкинул кварц, замени память.Откидывал кнопки,потом фотоприемник- зависает.
Но потом подключил к нему DVD и оказалось, что проблемы нет- работает часами.
Ну раз проблема с эфиром- заменил тюнер, результата нет
Евгений373 Гость 79.175.*.*
novik, название процессора укажи и версию прошивки, если таковая имеется. |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7882
VCT 49X3F PZ F1 000, версия вроде 6.10 или 12 (царапнута наклейка) |
| novik писал: | | Проверил напряжения питания- пульсаций нет |
значит осцил есть
проц брал у понимающего человека- думаю фуфел он не залил бы |
novik, когда он зависает, то попробуй охладить проц., если начнёт нормально работать, то выводы делай сам. |
я пробовал наоборот- грел, не влияет это. Ща попробую охладить. А машинки нет |
| novik писал: | | значит осцил есть |
А о "квадратной шине" вблизи тюнера ни слова - только паяльник.  |
после зависания- на шине полный штиль, даже по постоянке
Добавлено 12-07-2013 10:11
только что нужно было выключить БП "польской антены" и через несколько секунд включил- на телеке пропал звук и завис. Потом пробовал так сделать много раз- ничего не произошло...видать совпадение |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10951
| novik писал: | | после зависания- на шине полный штиль, даже по постоянке |
Сколько Вольт на шинах тюнера в момент зависания? |
на SCL- 0, на SDA- 3,27В
Добавлено 12-07-2013 12:04
и это по всей шине. И видать зависает по разному- было по нулям (ща "перегружу" посмотрю потом)
Добавлено 12-07-2013 12:14
завис- теперь по нюлях |
смущает, но следующий раз | novik писал: | | теперь по нюлях | везде, т.е. виснет по разному |
novik, Q105 и Q106 на шасси присутствуют? |
| Евгений373 писал: | | Q105 и Q106 |
нету |
Неответ по шине ведомым при кратковременном обрыве (обрыве кварца) запросто завесит шину. |
Какого кварца? В режиме AV он работает как-то по другому? |
Estman Участник Сообщения: 114
| novik писал: | | через какое-то время перестал реагировать на кнопки и ПДУ |
| novik писал: | | после зависания- на шине полный штиль |
Проц . Если кварц подкидывался, можно попробовать по совету Евгений373, перезалить флеш, но... При схожих симптомах мне ни разу не помогло. |
Евгений373 Гость 90.133.*.*
Estman, тогда получается, что проц или что другое? Есть сомнения их и проверяем. Ты что предлагаешь, замену проца, просто игрушка не из дешовых?! |
| Estman писал: | | При схожих симптомах мне ни разу не помогло. |
то же с эфира глючил? |
Не заморачивайся. Таких советчиков хватает, в пустоту пукать! |
| novik писал: | | Какого кварца? |
Ты у тюнера хоть раз крышку снимал? Да и по поводу ПО, кроме отписки про понимающего, что-нибудь делал?| novik писал: | | А машинки нет | Но лени хоть отбавляй. | Евгений373 писал: | | за полчаса |
| ФАРТ писал: | | ы у тюнера хоть раз крышку снимал? |
случалось, но скажу больше
| novik писал: | | Ну раз проблема с эфиром- заменил тюнер |
а про машинку подумаю уже после выходных (или о замене проца) |
Евгений373 Гость 31.181.*.*
novik, если всё подкидывал и шину осмотрел, то проц. меняй или перезаливай, там видно будет. |
| novik писал: | | то же с эфира глючил? | Нет, но бывало следующее:
| novik писал: | | и это по всей шине. И видать зависает по разному- было по нулям |
Мне одно непонятно| novik писал: | | потом подключил к нему DVD и оказалось, что проблемы нет- работает часами |
И кнопки, пульт, шина в режиме AV тоже работают? |
| Estman писал: | | кнопки, пульт, шина в режиме AV тоже работают? |
ну конечно! А как же я тогда вижу, что | novik писал: | | что проблемы нет- работает часами. |
Переключал в режим ТV, менял каналы,громкость, обратно переходил в AV......
Ну, тогда перезаливка флеша может и прокатит... Удачи! |
взял у чувака Postal3- прочитался,стерся а писаться не захотел (ошибка записи,через пару сек. после начала). Теперь имею полный труп.
вот сохранившийся бекап, может возможно проверить его на ошибки? |
Nikolaevich Участник Сообщения: 383
Может там тонкости настройки при записи Микронаса ?
Кто активно шьет Postal 3 может подскажет по настройкам записи ,раз чтение и стирание проходит . |
