ORION T1455MJ-проблема с МП!
freid
09-07-2005 01:16
ORION T1455MJ!Состав:проц.LC863328A;video-LA7681OA;ver.-CD7840GS;tun-JINXIN UVC2810-VCET;LA7642;
мод.пит-3DD4809,A1015,DC817,C1815,DA3807.Жаль,но схемки нет и в инете не нашел,прошелся по сайтам!?Накрылся МП,заменил опто и тр-ор А1015(поставил А966),емкости во втоичке -вздулись.Заработал,все окей,но при переходе в деж.реж. тр-ор А1015 начинает грется ,не то слово!!!Боюсь ,что снова накроется!В МП все детали проверил выпаивая-целые,напруга в МП регулируется прекрастно.Что за причина?Похоже на проявление Фунаевское-В968,тоже в дежурке греется.Может кто сталкивался и схемка имеется,то не обессутьте!!!Заранее благодарен.Владимир.
TomikaZ
09-07-2005 11:22
А може нужно в место А966 поставить оригинал или хотябы аналог по ближе? Например ВС212,ВС257,ВС307,ВС557
freid
09-07-2005 15:58
так я ставил сначала родненький,но он послабее и ...,поэтому применил по мощнее!!!
Nik
09-07-2005 19:29
Вместо 1015 всегда ставлю 698, отлично стоят повторов не было.
freid
09-07-2005 23:17
Но ,почему-то такое проявление... ?Мне кажется,что не должно ведь так быть!!!Но ,что-то влияет на работу в деж.режиме.Я сталкивался с Фунаями,где этот транзюк вообще не грелся!!!Почему... .
vladik
10-07-2005 09:10
freid, Кидаю тебе похожую на твою схему, посмотришь.
Fara
10-07-2005 09:31
По FUNAI на сайте "ТЕЛЕМАСТЕР" в секретах ремонта все хорошо разжевано,может и тебе пригодится.
freid
10-07-2005 13:50
Читал,читал...думал пад этим.....посмотрю,подумаю!
freid
15-07-2005 01:45
Таки МП накрылся сегодя!!! И опять в деж режиме???
key-s
15-07-2005 02:03
Поставь 3807 и то что вместо 1015, с как можно бОльшим коэф. передачи.
freid
15-07-2005 02:50
2sa3807?-не имел с ним дело!Где можно узнать его параметры,в даташите нет!
Пардонец,что задаю вопросы,какие еще есть подобные аналоги,вдруг не найду этот!!!В моем справочнике,только до 2sa1969-устарел!!!
Fara
15-07-2005 04:30
2SA1015 прямой поводимости,а 2SC3807 обратной. улыбка В FUNAI я ставлю 2SB772.
freid
15-07-2005 08:16
Сегодня иду на него...потом отпишу!!!
freid
18-07-2005 13:16
был на заказе!Поменял выходной на родной(2sd1710),3807,опто-проверил все резюки и в первичке и во вторичке.Транзистор (2sa1015) греется всеравно и только в деж.режиме! А когда поставил наш 818,вроде заработал.,т.е. греется ,но очень слабо.МП похож один к одному на Фунайский!!!Ставил оптику 111,работает не очень корректно-в деж напруги увеличиваются со 115в,до 135-140в,а при 817-со 115 до 119-121в.При мне (30мин) транзюк грелся в пределах,но ведь не должен ,всеравно, так работать блок!!!(пардонец за задержку в ответе-инет отрублен был).Да ,мужики,при желании вставить во время ответов файл со схемой,как это сделать???!!!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ORION T1455MJ-проблема с МП!
  • Orion T20MS проблема со звуком
  • ORION ch.TMC562A проблема с диапазонами
  • Orion T20MS -- после грозы, проблема с кадровой
  • TV Orion TV2195MJ не вкл.
  • TV Orion 14z не включается из ДР
