[ Тема закрыта ] ORION ch.TMC562A проблема с диапазонами
VRV
15-07-2010 15:48
Состав : 195C6PCLOECF010A, STV2247.
Английская версия, тюнер TUWRF4EK-776 ес-но без метров.
Ставлю как обычно KS-H-142 включаю в сервисе 06 = 94 полоса диапазонов расширяется, появляются метровые каналы, но нет приема в дециметровом диапазоне. Ставил другой тюнер, ставил 0A-F3 ,06-1D, 06-80.... Обычно все идет а тут проблема, или оба 142 бракованные или для OECF010A надо еще что-то включать?
Leha
15-07-2010 16:44
VRV, читал? http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=204331&highlight=oecf0 ...
VRV
15-07-2010 19:25
Leha, читал я это все, ни у кого такой проблемы не было. Англичане попадаются часто, но на шасси TMC562A они идут обычно уже с полным тюнером. Возможно кто-то уже до меня поигрался с опциями. Буду думать.
Leha
15-07-2010 20:06
VRV, честно говоря,ORION всегда отличался своими OECами. недовольство, огорчение Задолбали! Тренируйся. недовольство, огорчение
BOBI
15-07-2010 20:25
А чего в ячейке 0BE?
Небось там 02?
Поставь 00....... улыбка
VRV
15-07-2010 20:45
BOBI, 0BE 01 UHF+VHF это не туда патроны, там два знака слева и два знака справа
BOBI
15-07-2010 21:21
VRV писал:
Ясно........ Крутой!
А изменения ячейки 06 на что-то влияют?
VRV
16-07-2010 01:47
Включаю в сервисе 06 = 94 полоса поиска расширяется, поиском находит метровые каналы, на дециметровой половине нет даже попытки приема. Если поставить родной TUWRF4EK-776 то все наоборот, на метрах ес-но ноль а на дециметрах есть прием.
BOBI
16-07-2010 12:41
Эти данные изначально были установлены или изменены Вами?
Похоже в данной ячейке все и включается,а значит можно попробовать побитно изменять её....... подшучивать, дразнить
Естественно с KS-H-142EA или любой другой с кодами переключения диапазонов A1 92 38....... улыбка
VRV
17-07-2010 02:21
Все оказалось проще, оба KS-H-142EA оказались бракованные, сегодня подвезли третий и все пошло при 06 - 94. Извините, зря себе и людям голову морочил.
Leha
17-07-2010 10:38
VRV писал:
нехилые запчасти делают! недовольство, огорчение
VRV писал:
ты знал! гы-гы
Добавлено 17-07-2010 09:42
Да,и тему то закрой!
VRV
17-07-2010 14:21
Странно но факт, тюнера с разных партий и надо же дважды брак попал, а я дурак эксперименты провожу.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ORION ch.TMC562A проблема с диапазонами
  • ORION T1455MJ-проблема с МП!
  • Orion T20MS проблема со звуком
  • Orion T20MS -- после грозы, проблема с кадровой
  • TV Orion 14z не включается из ДР
  • ORION 20J нет цвета
