GrafDrakula Предупреждений: 1 Сообщения: 64
ORION spp2134f шасси k-ts20x
8896csng7gr4
скв et-5ee
stv8172a
нормально показывает ~4 канала, остальные дёргаются и синеватые...
Добавлено 29-06-2015 19:01
напряжения вроде в норме, кондёры в блоке питания, кадровой поменяны, плата пропаяна.....
Добавлено 29-06-2015 19:24
скв менял тоже самое
Добавлено 29-06-2015 19:32
через видео показывает норм... |
Евгений373 Гость 46.159.*.*
GrafDrakula, в какую сторону они у тебя дёргаются? Пожалуйста, изложи проблему на техническом языке. |
идёт как-бы срыв влево и немного вниз при этом сильное цветовое мерехтение на некоторых красным, на некоторых синим |
GrafDrakula, антена проверена? Напряжение АРУ на тюнере озвучь.
TR-0836 в арсенале имеешь? |
| Евгений373 писал: | GrafDrakula, антена проверена? Напряжение АРУ на тюнере озвучь.
к сожалению нет
4.1 в |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10951
GrafDrakula, как меняется качество приёма при точной настройке, изменении стандарта в меню и регулировки АРУ? |
при ручной подстройке стаёт хуже...4.1 |
на канале который норм показывает, ручной подстройкой увожу, тож начинает дёргаться...
Добавлено 29-06-2015 22:47
стабилетрон ka33v поменял...тоже |
Евгений373 Гость 176.59.*.*
У тюнера слабое чутьё, антену проверяй, внешнюю ПЧ с донора подай, коль генератором не обзавёлся. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3049
GrafDrakula, нормально и плохо работающие каналы в разных диапазонах, или в одном (и в каких конкретно, и на каких частотах)? Приём от какого источника - кабельное или эфирный аналог?
Ты бы уж лучше выложил фото дефекта, чем так описывать его...
| GrafDrakula писал: | | нормально показывает ~4 канала, остальные дёргаются и синеватые... |
Vladimir7 Участник Сообщения: 230
Проверить напряжения настройки вера не позволяет? сразу станет всё ясно.
Добавлено 13-07-2015 11:44
На микросхеме ПЧ контур посмотри, там кондёр любит теч |
Vladimir7, в этом аппарате нет LC контура по ПЧ, если ты об этом. |
Михайлов Участник Сообщения: 471
Согласен с Евгений373-Нужно подать внешнюю ПЧ с какого нибудь донора......изображение нормальным становиться или нет? |
всем спс, забыл тему закрыть.... прошу прощения.....всё что советовали пробовал.....окозалось - кварц, поменял и всё... |
