rem-tv100 Участник Сообщения: 231
basic type no YK0842CB1
SN 01623865001507300251
Блок управления с шильдиком VESTEL 19001300V14A
Здравствуйте. Машинка после перенапряжения и после мастера-
самоучки.
Разнесло симисторы, погорели дорожки, питатель тоже накрился. Он пытается запустится, но напряжения скачут как угодно. Хочу запустить БП или подать от внешнего источника питание и определить жыв ли проц вообще. От этого уже можно плясать.
Штатный бп на Viper12a. Электролиты в выпрямители 10мкф*50в и 100мкф*35в. Релюшки на 24в. Может у кого есть или был в ремонте такой модуль буду благодарен на замер напряжений бп и номинал выгоревшого смд-резистора. Фото прилагаю.
alexu63 Участник Сообщения: 658
rem-tv100, а проц хоть целый? |
34rus! Участник Сообщения: 1675
А не "перемычка" там должна быть? |
так я и хочу выяснить жыв проц или нет. для этого надо его запитать. вопрос каким напряжением? питание сразу с выпрямителя. нет ни стабилизаторов ни даже стабилитрона. вот такая непродуманая схемотехника. а так к.з. по питанию нет, дырки тоже
предполагаю что бп отдает 24в для релюх и 5в для проца. но возможно я не прав.
может и перемычка, кто его знает. |
| rem-tv100 писал: | | предполагаю что бп отдает 24в для релюх и 5в для проца. но возможно я не прав. |
Да что там предполагать, реле там стоят 24 в, на процессор естественно 5 в. По электролитам в БП разве не понятно какое напряжение на выходе?
У меня есть модуль но он несколько другой, на месте выгоревшего у меня стоит 0.
Сам смотри общая земля соединена как раз через этот "резистор" |
спасибо, с понедельника буду разбиратся с этим модулем основательно. по результату отпишу. |
Emoe Участник Сообщения: 1624
по 5в мультиком (на"диоде") туда-обратно если показания малы(менее 300) - писец совсем рядом |
туда-сюда-разница должна быть.в принципе продолжай поиски |
Lex.ck Участник Сообщения: 249
rem-tv100, Там где пострел, там перемычка. Рядом стабилитрон.
Если питание и все остальное восстановишь с процессором могу помочь. |
Хорошо, буду иметь в виду. |
блок питания завел с полтыка. стабильно выдает 28в и 5в. даже проц шевелится - есть отклик на команды с кнопок. но все это без симисторов. стоить запаять хоть одного - сразу зависает, даже нет запуска. похоже, ему капут? симисторы 3шт из 4-х выгорели. ставил мас97а6 на подкидку. |
R-I-M Участник Сообщения: 955
| rem-tv100 писал: | Блок управления.........после мастера-
самоучки. |
Как мне это знакомо....
Можешь дамп с Renesas считать?
Если не сложно покажи фотку передней панели. |
маркировка на симисторах какая? не ACS случаем? |
Считать нечем.
Симисторы FT0107MN |
Energeizer Участник Сообщения: 46
вот на похожем модуле в том месте перемычка
