Блок управления АКО 513 003 опознать детали
Feodora
12-04-2012 19:41
При ремонте плату управления АКО 513 003 (фото3),возникли трудности с проверкой деталей фото1 и фото2 т.к. непонятно что это такое.Прозвонка тестером ничего знакомого не показывает.Поиск в НЕТЕ ничего не дал.
  Фото1.jpg  29,86 КБ  Скачано: 163 раз(а)
Пилот
12-04-2012 21:15
Feodora писал:
Какие трудности?
Feodora писал:
Что показывает прозвонка?
Feodora писал:
Что собственно искалось и как?
Кодировку SMD элементов можно найти на следующих сайтах:
http://www.eworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
http://www.itis.spb.ru/SMD/smdframe.htm
http://www.tkb-4u.com/code/smdcode/indexsmdcode.php
http://www.cqham.ru/super/smd/smdframe.htm
http://www.marsport.org.uk/smd/mainframe.htm
P.S. Заголовок исправь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971
Feodora
12-04-2012 22:22
Трудности с проверкой заключаются в том,что не могу сопоставить полученные результаты с результатами прозвонок тестером(а именно им я и проверял)полупроводниковых элементов: при прозвонке детали Фото2 обнаружился n-p переход между нижними выводами.Остальные комбинации показали бесконечность.А деталь Фото1 вообще не звонится.Подозревать сгорание не могу т.к. на плате их несколько штук и все звонятся одинаково.
Деталь Фото1 коммутирует обмотки реле,а Фото2 - в обвязке процессора ,в сигнальных цепях.
В НЕТЕ информация искалась на справочных сайтах по надписям на детальках.
Указать модель СМА в заголовке не могу т.к.от нее остался только блок управления.Насколько помню,это был BOSCH WFF 1400.Но не уверен на 100%.
xarl
12-04-2012 22:47
Feodora, не можешь потому, что блудишь в схемотехнике модулей. Есть другие модули для которых есть подробное описание этих цепей. Останется только увязать с имеющимся. Вместо поисков этой информации, которая окажется гораздо полезней, ты ждешь тыка, конкретного, по крайней мере на двух форумах.
Feodora
12-04-2012 23:06
Всем спасибо.Действительно,искал информацию на двух форумах.Подсказали ,что это за детальки такие.Тему закрываю.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Блок управления АКО 513 003 опознать детали
  • СМА LGF1092ND Блок упр-я 6870TC9284N опознать детали
  • ПММ Bosch блок управления EPG60613 опознать элемент
  • СМА LG WD-80180T - нужен блок управления
  • Beko WKD 24560 R блок управления
  • CMA LG 1012 C неисправен блок управления
