CMA LG 1012 C неисправен блок управления
as5555
16-01-2008 19:01
На машине нет признаков жизни.Вероятен обрыв
в тансе 6170 ес 1006а.Вопрос в заимозаменяемости блока. У меня нет партномеров -подскажите.Родной блок 6871ес 1041к.Мне предлагают 6871ес1057G. на какие модели он подходит?
lomaster16rus
16-01-2008 19:39
as5555, не проще ли транс перекинуть?
as5555
16-01-2008 20:08
К сожалению трансформатора нет, и если клиент согласен меняем блоками,а потом буде время пилим
Пилот
16-01-2008 21:04
as5555, прямая замена 6871EC1041K=6871EC1057K 6871EC1057M
6871EC1057M=2805741000 6871EC1041K 6871EC1057G 2805741300
Winipuh
16-01-2008 23:56
Не знаю как в LG, в Самсунге трансформаторы легко ремонтируются.
САНЬКА
17-01-2008 07:14
В Лыже то же самое: в трансе стоит предохранитель-поставь перемычку и да буде тебе счастье.
mihaele
17-01-2008 07:41
Вырезал пластик влепил перемычку делов на 5 минут тем более LG пропукает по гарантии ремонт модуля
vov5151
17-01-2008 09:38
Увожаемые коллеги, а вы не думали о последствиях этой перемычки ? Не спроста ведь там стоит защита. Мне привозили машинку на которой клиент сам поставил перемычку - очень интересные последствия после хорошего скачка напряжения улыбка
А транс почемуто теряет свой прежний внешний вид улыбка
fad11
17-01-2008 09:56
vov5151, если перемычку сделать из провода диаметром 1мм, то там и полмашинки сгорит, а если из 0,11 или 0,07, то всё прекрасно сработает в случае повышения тока потребления. Родной стоит термопредохранитель на 150 градусов, он от нагрева срабатывает.
as5555
17-01-2008 10:20
Пилот, благодарю,спасибо за помощь.Сам клиент связывает дефект со скачком напряжения,машина в этот момент не работала.Через сутки затеял стирку,и тишина.Платная шестилетка,гарантии на ремонт мои личные.Перемычки проходили считаю нормально,но в случае замены один блок лишний и достается кому?
Спасибо всем.
wawann
17-01-2008 10:27
mihaele, fad11, Парни , вы че о..енели такое нести открытым текстом?
Если сами ставите жучки , флаг вам в руки. Когда возьмут за химо по суду , ваши проблемы
будут. А другим советовать такое воздержитесь. Защиты ставят не от не..ер делать , а для
ЗАЩИТЫ!
vov5151
17-01-2008 10:29
Уважаемый fad11 , я вкурсе как срабатывает эта защитка и выглядит внешне. Даже както икспериментировал перекидывая оналогичный термик с других трансов. Работает голливудская улыбка
mihaele
17-01-2008 12:54
А как вам тены без предохранителей на той же LG или не кто не видел оплавленных баков
Добавлено 17-01-2008 13:00
Да на кой... на модуле такие толстые варисторы стоят случайно не для того чтобы сработал автомат при завышении напруги
Добавлено 17-01-2008 13:02
wawann писал:
ЗАЩИТЫ
Авообше я сэтим согласен
sadko178
17-01-2008 13:20
mihaele писал:
И где-же ты видел ТЕН на LG без предохранителя шок
mihaele
17-01-2008 13:47
sadko178 писал:
А ты расковыряй тен и увидишь что там его нет шок
vov5151
17-01-2008 14:14
mihaele писал:
Не так давно приходила стирка Samsung М1001 с дыркой в баке, вскрытие показало что при предыдущем ремонте (косточка под теном) мастер не правельно вставил ТЭН (под направляющую ТЭНа) и таким образом нижняя его часть соприкасалась с баком, а образовавшаяся накипь препятствовала нагреву воды и всё тепло уходило на нагрев бака в точке соприкосновения с ТЭНом. В итоге ТЭН - мёртв, в баке дырка размером с пяти рублёвую монету.
И никакая защита не помогла. улыбка
sadko178
17-01-2008 20:45
mihaele,Специально для тебя
AntolM
17-01-2008 22:22
Всем привет! Коллеги, объясните пожалуйста, почему в LG и SAMSUNG очень часто сгорают термопредохранители в трансах БП, а , например, в MERLONI О-О-Очень редко? Или там не стоит термозащита в таких голубеньких трансах?
Алесей
17-01-2008 22:25
sadko178, И ведь не лень же было.. улыбка
sadko178
17-01-2008 23:03
Алесей, Ведь надо было показать неверующему,всего 2 мин работы болгаркой улыбка
mihaele
18-01-2008 07:02
sadko178 писал:
Да каюсь простите засранца не доковырял они там есть да целых два с обоих сторон и даже обозначение на железяки имеется просто они их глубже засунули Но привозили в цэх машинку сгорела от тена весь бак расплавился поковыряли тен но не далеко не обнаружили предохранителя на этом и порешили
Yuriy_R
18-01-2008 12:23
У меня была LG после грозы (в момент стирки) вышел из строя термопредохранитель, взорвался тэн и пробил дыру в баке около 3-4 см. А вместо "перемычек" ставлю выносной предохранитель (припаиваю с обоих сторон по проводнику и всю эту конструкцию в термоусадочную трубку). И не каких проблем.
fad11
18-01-2008 12:38
sadko178, отдельное спасибо за фото! серьёзно, далеко не всякий знает что там внутри,а ковырять как всегда лень.
vov5151
18-01-2008 13:10
Yuriy_R писал:
Вообщето термопредохранитель и выносной предохранитель - две разные вещи Нет
Добавлено 18-01-2008 13:14
Эффект получается примерно такой же
fad11 писал:
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA LG 1012 C неисправен блок управления
  • посудомойка bosch (SGS55E82EU) неисправен блок управления
  • СМА Zanussi FAE 1025V неисправен блок питания СМА
  • Блок управления ПММ Siemens.
  • Блок управления АКО 513 003 опознать детали
  • Стиралка EBD 9108-1 Блок управления
