vovan84 Участник Сообщения: 35
Добрый день! Телефон ORION OD-21, после грозы. Отсутствовал набор номера, нашел пробитый ключ MPSA94L, заменил и набор восстановился, но обнаружилась иная проблема при звонке на этот телефон, слышен один звонок и самопроизвольно сбрасывает линию. Схемы на этот аппарат не нашел. Кстати с таким дефектом сталкивался и раньше, но найти причину так и не удалось. Возможно это типичный дефект? Подскажите пожалуйста если кто знает!!! |
tritel Участник Сообщения: 798
Что-то еще течет - варистор, диоды моста, кондеры с проводов линии на землю или с плюса моста на землю, если такие есть, в общем все, что есть на линии до ключа. Все по очереди выпаивать и смотреть, повлияло или нет. |
aleksandr58 Участник Сообщения: 219
А что это за аппарат.Не с определителем номера случайно? |
Схему нашел, от ORION OD12 есть тут на сайте, она идентична с ORION OD21. Отпаял варистор VAR1, не помогло. Заметил что при входящем звонке напряжение в линии 65в а не 120в, что-то подсаживает линию. Буду завтра смотреть остальные элементы до ключа, как советовал tritel. Да aleksandr58 аппарат с АОНом. |
rommy Участник Сообщения: 3580
vovan84, отпаяй проводок плюса линии платы аона.Она и может подсаживать. |
Oleg61 Предупреждений: 1 Сообщения: 105
нашел пробитый ключ MPSA94L Чем ты его заменил? Попробуй выпаять его и проверь, садит или нет линию при вызове, если да ищи в другом месте, но похоже на этот ключ.  |
Так и не ответил, с определителем номера у тебя аппарат или нет?Напряжение вызова мерять бесполезно,может быть довольно большая постоянная составляющая до 60 вольт,а размах ты цешкой не померяешь,толоько можно увидеть осциллографом.Дай точный ответ на мой вопрос и может быть чем нибудь смогу помочь. |
Перебрал все до ключа и в цепях самого ключа, нашел в утечке стабилитрон DZ1, на 24в звонится в обе стороны. Все остальное мостик, кондюки с линии на массу и с плюса моста на массу, а также транзисторы управляющие ключом MPSA92 в порядке, проверил путем замены. Аппарат без АОНа, выше писал, что с ним, прошу прощения ошибся . Сам ключ MPSA92 заменил на КТ816Г. После сегодняшних експерементов над телефоном, пришел к выводу, что проблема скорее всего в ключе КТ816Г, посмотрел его параметры , они в три раза меньше чем у MPSA92. Кто подскажет можно ли его заменить на КТ3157, или каким не будь другим?  |
| vovan84 писал: | Кто подскажет можно ли его заменить на КТ3157, или каким не будь другим?  |
3157 будет работать.Но я всегда ставлю MPSA92,MPSA94.
Пробитый стабилитрон на 24в обязательно заменить.Часто его просто выпаивают и цепи разговорки остаются без защиты. |
Все-же кт3157а лучше всего,можно заменить на кт9115,то же неплохо,даже на крайний случай можно поставить кт502е,ничем не хуже MPSA92,94. |
muraltr Участник Сообщения: 54
при кт502е также будет сбрасывать.родной транзистор то копейки стоит |
Поставил сегодня КТ3157А, иного под рукой небело и все заработало . Только не знаю надолго ли ? MPSA92 уже заказал, в будущем понадобится. Всем участникам темы большая благодарность . |
Не мучься зря,замена на кт3157а самый лучший вариант и зря заказал импорт,я уже давно от него отказался,дерьмо.И кстати кт502е зря хают,в начальном периоде своей деятельности по ремонту телефонии я их очень большое количество поменял вместо импортных ключей 2n5401 и а92,практически претензий от клиентов не было. |
cмотря какая станция.если електронная то вызов до 90В и они более менее работают,а если АТСК с индуктором 110В то они пробиваются при звонке |
