мэлт, сбрасывает линию при звонке
Список форумов» Телефоны
хруст
13-02-2009 11:34
подскажите,пожалуйста где рыть,аон мэлт плата v5.0 в начале аон не набирал,сбрасывал после любого нажатия по набору номера,ключевые транз.в норме После того как пропоял их начал набирать,но сбрасывает линию при звонке.
rommy
13-02-2009 14:27
Интересно,что даёт пропайка транзисторов???
Менять надо,те что по линии.Возможен пробой при звонке,в мелтах часто бывает когда плюс линии прошивает на минусовую шину.
На разговорной плате всё в норме?Часто заливают водой через клавишу и тогда начинаются проблемы с линией.
хруст
15-02-2009 11:05
спасибоя,буду смотреть (тщательно)разговорку
Sergey-SPb
06-03-2009 01:57
хруст писал:
Поподробнее про "в начале". Он вообще-то работал раньше? на этой линии? Если линия нормальная (48/60в) то я бы в первую очередь смотрел датчик состояния линии.
aleksandr58
15-04-2009 11:24
Бывает виноват и компаратор и довольно часто.
rommy
15-04-2009 20:53
aleksandr58, сам компаратор как раз очень редко выходит из строя.А вот конденсатор по входу пробивается.
aleksandr58
19-04-2009 09:14
А я и не говорил про микросхему компаратора причина в том что в компараторе по моему мнению происходит самовозбуждение.Проблема решается очень просто-вешаю емкость 1000-2000 пф между выходом и входом операционника, второго по схеме.Главное чтобы обратная связь была отрицательной.Такие проблемы возникали в АОНах и на Z80.
Список форумов» Телефоны» мэлт, сбрасывает линию при звонке
Текущий раздел» Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
  • МЭЛТ не занимает линию
  • Actron AB-сбрасывает линию
  • аон русь 27 сбрасывает линию
  • kx-tcd576rut Не сбрасывает линию
  • Panasonic kx-tg1075ru не сбрасывает линию
