СВИФТ Участник Сообщения: 470
Стоит о тойоте
без названия и номера , зависла на заставке PRECAUTION
все напруги в норме , грешу на проц управления STMBS207 или
на софт ,так как данный проц вроде как прошивается то найти
прошивку и прошить его нереально то одна надежда на прошивку
SPI или нанд флэш K9F1GO8UOE , которая стоит в GPS модуле
FYT5000/1G08/50K/I/N
таких прошивок нигде не нашёл, может кто подсобит
BIG-TV Участник Сообщения: 150
segor Участник Сообщения: 3263
aristak Забанен  Сообщения: 1741
СВИФТ, Надо менять K9F1G08UOE на новый, потом прошить. |
segor, спасибо,то что надо , осталось определиться что именно надо шить
за бабосы однако
SPI перешил,не оно
больше склоняюсь к нанде
| aristak писал: | | Надо менять K9F1GO8UOE на новый, потом прошить. | - походу где-то рядом ,
СВИФТ, Эту тему не видел ? точно такой дефект http://remont-aud.net/forum/49-69750-1 короче прошил SPI не помог прошил K9F1G08UOE магнитофон работал все ок а когда выключил бп и потом включил дефект появился, вот и я думаю надо менять K9F1G08UOE на новую ну и потом прошить.  |
Везение и пруха пошли, принесли точно такой же аппарат и косяк другой
сейчас залечу и попробую прошивку снять
Добавлено 05-06-2017 05:16
подкинул проц STMBS207, он не при чём , осталось нанду прошить |
Перешил родную нанд K9F1G08UOE и всё заработало
Всем спасибо , узнал много полезной информации
Nobody Nobody cares Сообщения: 2969
Поделитесь дампом с сообществом. |
Спасибо Вам от лица всего сообщества. |
Сегодня сравнил эти 2 прошивки есть большая разница.
