Orion MP2126U рвет картинку и срыв кадровой синхро
Dimon2008
27-01-2009 01:49
Состав : проц SDA555A079, 24С08, видео смд М61262
На всех каналах либо рвет сверху картинку либо бегут кадры. Точная подстройка не помогает. Думал АРУ попробовать подрегулировать но нету чем, ни в сервисе ни на плате. Кто встречал такой дефект? Спасибо!
Vlad-1966
27-01-2009 02:03
Dimon2008, Что с питанием? Пин 62 и 59?
27-01-2009 02:23
Dimon2008, а по входу AV? А если внешнее ПЧ?
MASTER+
27-01-2009 09:05
Dimon2008 - немешало прошивку поискать.
http://monitor.net.ru/forum/orion-mp2125-info-77956.html
Далее кроме ёмкостей и проца вариантов мало.
Вано
27-01-2009 10:06
Dimon2008, по этому тв есть все. включай скайп
Dimon2008
27-01-2009 11:49
Поменял HEF4052(комутатор видео) и все пашло. Всем спасибо!
MASTER+
27-01-2009 12:25
Dimon2008 - AV, до замены мс проверял?
Аналогичный случай был в LG, замыкание вход-выход коммутатора определили причину. Коммутатор был выбит через AV c помощью DVD.
Dimon2008
27-01-2009 13:13
MASTER+, AV работало так же. Но при уменьшения уровня с генератора картинка востанавливалась.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Orion MP2126U рвет картинку и срыв кадровой синхро
  • DAEWOO 2049 срыв кадровой синхронизации
  • Срыв кадровой развертки AKAI CT-20WKD
  • витязь тц6443 срыв кадровой синхронизации osd
  • TV Sharp 14r2mk2 шасси XU-2125M3 REV.2.0 СРЫВ КАДРОВОЙ
  • Временный срыв кадровой. Samsung СK-50H1VR (шас.S15A)?
