не запускается БП телека ORION
kudik25
04-06-2005 09:33
Принесли телек сказали что после скачка не включается
Сдох STR 50103 а также кандиор 100мф400в
лавинный диод R2M- короткий
заменил STR и ДИОДИК
что то не запускается
при включении светодиод мигает на две три секунды и все
может кто поможет
заранее благодарен
vitakot
04-06-2005 11:07
Так проверь и вторичные цепи, строку.
Gullit
04-06-2005 11:24
kudik25, эти резисторы скорее всего улыбка
kudik25
04-06-2005 12:25
что за резисторы
подскажи
оба резистора целые по 315к
может есть еще предложения
Rottor
Гость 80.179.*.*
04-06-2005 13:00
kudik25,
Не собирай коллекцию советов по миганиям...
Ремонт блоков питания описан в многочисленных темах на форуме
Тему нужно удалить если не можешь САМ толково описать дефект, и то что сам делал для его устранения...
Похоже вел только учет миганий светодиода...
Gullit
04-06-2005 13:01
Проверь все остальное в обвязке СТР-ки, а может сама 50103 - левая(и такое бывало недовольство, огорчение ).
Гость
212.114.*.*
04-06-2005 13:22
СТР ку ставил вторую
все детали вокруг нее проверил
поэто му и вам обратился
тут ребята гразят удалением темы
так зачем тода этот форум
Gullit
04-06-2005 13:38
Однако, ежели 50103, вся обвязка, ТПИ - проверены, перегруз по вторичным цепям БП - отсутствует , то должно работать! недовольство, огорчение
Гость
212.114.*.*
04-06-2005 13:46
вот поэто му и я удивляюсь
а моно ли в место нагрузки лампу использовать
насколько я знаю нет
ded Kuzmich
04-06-2005 13:50
Чем мотивируешь НЕТ?
Гость
212.114.*.*
04-06-2005 14:08
в Бп с STR 50103 я ару раз пробовал ставить в место нагруки лампу
она не запускалась показывала кз
ded Kuzmich
04-06-2005 14:25
Конденсатор 22х160v в порядке?
Гость
212.114.*.*
04-06-2005 14:36
в смысле конденсатор обратной связьи да
если оно то все в порядке
ded Kuzmich
04-06-2005 14:41
С813 на приведенной схеме.
Gullit
04-06-2005 14:43
ded Kuzmich, дык kudik25 вроде усе проверил(литы ,конечно, новые поставил)....
ded Kuzmich
04-06-2005 14:49
Ну дык ведь всё ыщо не гудит... улыбка
kudik25
04-06-2005 15:41
так есть ли еще предложения
ded Kuzmich
04-06-2005 15:49
Скажи каkudik25, таки модель ОРИОНА ! Может потружусь раскопать схему. улыбка
kudik25
04-06-2005 15:55
дело в том что на корпусе не написан модель
видеопроц TA8691N
конитроллер закрыт не могу читать
ded Kuzmich
04-06-2005 16:00
Чичас погляжу есть ли у меня что то похожее.
Так есть подозрение что это шасси 20AR .Пять с половиной метров тебе в ящик залезет? Слать что бы сам разбирался, или будешь расчитывать на чужие советы?
TVmast
04-06-2005 16:18
Может коротить во вторичных цепях, т.е. после транса. А может и после ТДКСа. Отключи строчный транзистор, повесь на 112 вольт лампочку и попробуй включить. Ну можешь ещё 14В отрубить. Хотя в низковольтных цепях реже дохнет. И проверь внимательно все диоды и стабилитроны в питании.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» не запускается БП телека ORION
  • Orion 34BDE TV3850 не запускается
  • TV Orion TV2195MJ не вкл.
  • TV Orion 14z не включается из ДР
  • ORION 20J нет цвета
  • ORION TV2816PIP. Нет изображения.
