ORION DVD886 не светитя глаз не видит диск
Список форумов» DVD
mileshca
29-01-2009 22:06
проц MT1389DE SA5954-упр двигателями . K4S641632Y WM8766 24С16AN 4558A-звук .на глазе с низу написано 5H24038546F61200W. напругу на глаз я сделал коротила емкость СМД на 1мкр на корпус замены уменя небыло но глаз засветился сейчас не роскручивается движок диска пытается закрутится. лоток выесжает и заесжает. глаз двигается вверх вниз ипо салазкам нем ного от движка и к движку .
Alex-новичек
29-01-2009 22:16
Прежде чем, что-то коротить,желательно промерить режимы. А вообще-то, коротить-возможность убить что нибудь гы-гы гы-гы гы-гы
mileshca
29-01-2009 22:26
я ричего не коротил просто кондюк СМД на 1мкрф коротил на корпус при подаче на него напруги емкость стояла поролельно емкости 16вольт 100мкр они являются фильтром по питанию.на глаз . я надеюсь это не повлияло на движок который крутит диск . вместо пробитой емкости СМД я поставил емкость на10мкр. да к статии это первый у меня случай когда емкость СМД при подаче напруги коротит на корпус да еще по питанию на глаз
sagitarius
30-01-2009 02:27
Ну так подкинь головку для начала,я так понимаю HOP1200W. Если не заводской брак емкости,которая коротнула,то возможно что-то запредельное по этой дорожке скакнуло
mileshca
30-01-2009 15:06
я уже ремонтировал этот двидюк меня шпиндельный движок он был в обрыве теперь пришол стакой неисправностью носейчас глаз роботает вверх вниз движения есть шпиндельнный движокпробует роскрутится но нераскручивается при этом глаз несколько раз засвечивается и гаснет
sagitarius
30-01-2009 15:17
Попробуй как СД диск читает
mileshca
30-01-2009 15:20
яподкидываю другой глаз нанем написано CS71P52MJB6
Добавлено 30-01-2009 16:04
поставил родной припомощи камеры на телефоне увидел что луч белого свечения есть красное свечение глаза есть поставил сд диск он тоже как и двд чуть трогается с места глаз светится вверх вниз движения есть пишет нет диска белое свечерие глаза увидеть нельзя человеческий глаз его не видит поэтому воспользоавлся камерой в телефоне
sagitarius
30-01-2009 16:21
При чем тут белое свечение? шок помираю со смеху! Это инфракрасный диапазон излучения.Подкинь HOP1200W,шлейф...
АНАТОЛИЙ О
Гость 91.124.*.*
30-01-2009 16:22
mileshca, у тебя оптика----HOP-1200W?!
И почитай форум---там есть ответ на твою прблему(БП,шлейф,оптика,питание драйвера и т.д и т.п).
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50683
mileshca
30-01-2009 16:34
реята питние драйвера 8.9.21ноги 5вольт внорме питание движка на выгрузку тоже а питание 11 12 ноги на шпиндель меньше 1вольта замерял на двигателе шпинделя и питание не увеличивается шлейф на глаз поставил новый
888
30-01-2009 16:42
Движки прозвони для начала должно быть с 8 до 12ом
mileshca
30-01-2009 16:52
у меня что на этом что на новом 12.2 ома а если движок отпоять и замереть напругу это не повлияет на драйвер?
888
30-01-2009 17:10
Нет
mileshca
30-01-2009 17:14
да это можно было и не делать
888
30-01-2009 17:57
Не делать что ? улыбка
mileshca
30-01-2009 19:15
отпаивать движок шпинделя все равно напуга от 0.2 до 0.4 вольта мне кажется что драйвер выделовается напруга на23 ногу драйвера приходит 1.40 вольта
mileshca
22-02-2009 20:33
подкинул другой глаз не помогло
Список форумов» DVD» ORION DVD886 не светитя глаз не видит диск
  • ORION DVD886 ПРОИЗВОДСТВО УКРАИНЫ НЕ ВИДИТ ДИСК
  • ORION DVD886 НЕЧИТАЕТ DVD ДИСКИ
  • Orion не видит DVD диски
  • LG XH-T5032 не видит диск.
  • SCHNEIDER P-DVD 700 не видит диск
