bettman Участник Сообщения: 994
ES8391SCC
QH25F016S33B
оптика 5FS
Аппарат не видит диск. С флешки читает. При первом включении, двигает головкой, линзой, лазер не светит. Потом на вставленный диск ни как не реагирует. Выдвигает лоток и задвигает. Оптику подкидывал в сборе, реакция такая же.
Есть подозрение на прошивку, но смущает, что флешка работает.
Проверить нечем. А может кто в курсе проблемы и что то подскажет? |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
bettman, Что еще Вами делалось для устранения дефекта .Какая версия ПО у аппарата и все остальное ? ... |
Как посмотреть версию ПО? И куда еще глянуть для возможного устранения дефекта?
Добавлено 01-04-2013 15:43
Логика подсказывает, что если работает USB, то питание в норме. |
| bettman писал: | | Как посмотреть версию ПО? И куда еще глянуть для возможного устранения дефекта? | Так , для начала штудируем форум о LGшных опциях и сбросах ,а затем заполняем тему отчет о том что "высветилось " ( версия ПО и опции аппарата ) ! Какая родная бошка -полное название и какую бошку с приводом подкидывали вместо родной ,тоже полное название DL5 XX ( это критично) ! Голова заведомо рабочая на 100% ? |
Беру паузу для исправления...
Добавлено 01-04-2013 16:23
Посмотрел на головки... 5FV родная, 5FS - купил. Естественно не проверенна! |
WORMER Участник Сообщения: 51
| bettman писал: | | Оптику подкидывал в сборе | шлейф входил в этот сбор? |
Вот что в опциях:
Prom edit 01 00
Prom opt 00 00 f0 f7 de 05 f8 31
5f 00 00 00 00 00 00 00 |
lew22 Участник Сообщения: 696
| WORMER писал: | | bettman писал: | | Оптику подкидывал в сборе | шлейф входил в этот сбор? | А ты хоть в одном таком аппарате шлейф поломанный видел?  |
Опции высветились, что дальше с ними делать? |
bettman, Я просил Вас озвучить версию ПО ... Короче ... И еще,ищите заведомо рабочую бошку 5FV ,ну и прошиву попробовать обновить не помешает . |
dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2226
| Цитата: | | И еще,ищите заведомо рабочую бошку 5FV | Я щас точно не помню, но они вроде взаимозаменяемы. | Цитата: | | ну и прошиву попробовать обновить не помешает . | Я думаю проблема в железе, а не в прошивке., так как голова не светится, а это может быть шлейф, питание лазера и т.п. |
Дошли руки до аппарата. Не было питания на лазеры, 3.3 вольта. Головки взаимозаменяемы. |
| Цитата: | | Не было питания на лазеры, 3.3 вольта. Головки взаимозаменяемы. | А ты сомневался ?  |
Нет. Вдруг кто другой будет сомневаться. |
