Rysikk Участник Сообщения: 65
Здравствуйте уважаемые форумчане. Проблема следующая при воспроизведении дисков звук есть но он прерывистый и искаженный.Может у когото есть схема на даный аппарат? или кто может советом помочь?аппарат сделан на базе проца MT1389DЕ |
tutu7 Участник Сообщения: 572
Схема есть на форуме, тема оформлена не по правилам(нет состава аппарата+нет проделанной работы). Учитесь пользаваться поиском и прочитайте посты с пометкой ВАЖНО(скорее всего вопросы сразу исчезнут.) |
схему на сайте я искал не нашол, для начала я ищю схему.какая может быть проделаная работа. Аппарат только поступил в ремонт. |
comporator Участник Сообщения: 430
"Учитесь пользаваться поиском" - подобная неисправность обсуждалась на форуме  |
Santei Участник Сообщения: 489
Ну так вслепую,проверь транзисторы(smd,"понатыканы" возле выходных разъёмов) |
voldemar2009 Забанен  Сообщения: 20
ПРоверьте лазерную головку. Может катушки фокусировки дают помехи. Какая голова у него (sony&) |
Daaaaaaaa, подкинь сначала механику в сборе (с лазером), а потом в дебрииии  |
| Santei писал: | | Ну так вслепую,проверь транзисторы(smd,"понатыканы" возле выходных разъёмов) | транзисторы в порядке, перед транзисторами стоят микросхемы 4558АМ |
sidor52 Участник Сообщения: 521
Rysikk, +12 и -12 в порядке? |
| comporator писал: | "Учитесь пользаваться поиском" - подобная неисправность обсуждалась на форуме  | где? поиск по сайту результата недал. может ссилку даш?
Добавлено 16-12-2009 14:58
| sidor52 писал: | | Rysikk, +12 и -12 в порядке? | питание с БП +12в и -12.7в |
минусовое плече немного завышено |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1127
4558 Это операционник а ЦАП какой ???? |
на 4558 такое же как и на БП +12 и -12.7
Добавлено 16-12-2009 15:18
ЦАП WM8766 он прилично греется так должно быть? |
Набери в поиске WM8766 , много интересного узнаеш. |
ЦАП WM8766 обычное состояние его. Попробуй проверить прохождение звука (наушниками,усилителем подставляя проводом сверху электролитов) можен где и теряется он. что на выходе такой выход. было что 4558 по питанию ок .звук приходит к ней а не выходит. там сложнее гроза телек вышел и ему досталось. |
набирал,что именно ты имееш в ввиду? |
| voldemar2009 писал: | | ЦАП WM8766 обычное состояние его. Попробуй проверить прохождение звука (наушниками,усилителем подставляя проводом сверху электролитов) можен где и теряется он. что на выходе такой выход. было что 4558 по питанию ок .звук приходит к ней а не выходит. там сложнее гроза телек вышел и ему досталось. | проверил, искаженный сигнал идет от самого ЦАП, я так понимаю иза него вся беда,дальше ведь нигде больше нет аналогового сигнала? |
значить сдувай ЦАП и меняй !!! |
| serp1972 писал: | | значить сдувай проц и меняй !!! | несовсем понял что значит ,сдувай проц, Менять мне ж надо ЦАП. Причем здесь проц? Обьясните пожалуста? |
извини торопился ,да ЦАП конечно-же -сориииииииии!!!!!!!! |
Завтра поеду искать микруху. |
Все облазил нигде нет WM8766, чем можна его заменить? |
вот тема -http://monitor.net.ru/forum/sphe8202d-info-106282.html |
После замены Микросхемы WM8766, все стало окей. Всем спасибо. |
