Внимание !
29 сентября 2019 г. (в воскресенье) на сайте будут проводиться технические работы по переходу на новую платформу.
Созданные в этот день сообщения могут не сохраниться !
Личные сообщения этого форума в новую платформу не переедут. Поэтому, при наличии в них чего-то важного, сохраните к себе на диск !
DVD Xoro HSD-415. Искаженный звук по НЧ выходам.
Список форумов» DVD
A-SERVICE
17-03-2006 18:21
Притащили под вечер в платный ремонт в первый раз аппарат от фирмы Xoro модель HSD-415 r2.
Собран на:
-PICK-UP: HOP-1200W
-ШИМ: DL0165R
-CPU: ES-6688AF, ES-6603S
-Flash Memory: 29LV800BE-70 TSOP-48
-EEPROM: 24C04
-DRIVER: AM5868S
-S-DRAM: IS42S16400B1-7T
Дефект - искаженный тихий звук на аудио-выходах.
Xoro - ни разу не щупал, какие-то мысли есть ?
Jenya
17-03-2006 18:32
проверь питание на операционниках -12В и +12В
A-SERVICE
17-03-2006 18:56
Jenya Питание на операционниках в норме.
AVICom
17-03-2006 22:50
A-SERVICE писал:
На всех? 5,1 тоже искажён?
Схемы ЦАПа у хорьков нет.
В сетапе пользовательском всё проверял?
almeric
19-03-2006 01:01
конденсаторы ,которые рядом с операционником,и транзисторы выходные c маркировкой T1A проверить следует.
AlexMos
20-03-2006 14:53
сделай default.......
если не поможет посмотри питание ЦАП, должно 5 вольт. Если просело где нибудь. То протяни от разъема
A-SERVICE
20-03-2006 19:23
Все проверил. EEPROM обнулял. Эффекта нет. Пока причину не нашел. Подозрение на WM8746. Сигнал уже с нее идет искаженный.
РАЦ
23-03-2006 01:15
Такой-же аппарат, но звука нет вообще. Проверял, заменой, WM8746, обвязку, прошивку - безрезультатно.
Похоже требуется замена ES6688, а то напряжения на входе ЦАП - в 2 раза меньше, чем на рабочем.
Кстати, до того как звук пропал, он тоже был ненормальный ( со слов хозяина).Так что похоже случай не единичный.
Lezhnyov
24-03-2006 13:50
ES6688 99%
Список форумов» DVD» DVD Xoro HSD-415. Искаженный звук по НЧ выходам.
  • ORION DVD-883 искаженный звук
  • Sitronics DV 4311 искаженный звук.
  • Samsung DVD-L75A Portable DVD искаженный звук
  • XORO HSD 400 PRO звук
  • DVD Xoro HSD 2030 звук на английском
