HIM Новичок Сообщения: 11
DVD LG DGK688X проц MT1389FE
флэшка 29LV320 от MX ram M12L64164A ot ESMT
напряжения и температырныя режимы в норме
пропаяна полностью плата декодета и тщательно вымыта и высушена
выключается при чтении DVD дисков через 10-15 минут
при птении AVI , MPG или MP3 ффайл читается до конца и припереходе на следующий снова выключается .не все кнопки пульта работают правильно , на аппарате вообще кнопки не работают |
Hinevich_OV Участник Сообщения: 1114
ну первое, что приходит в голову - заменить тотально (т.е. поголовно ) кнопки.
HIM, если порыться в поиске по словам "выключается", "кнопка" и т.д., то можно много интересного почитать |
спасиб за ответ но выключается и с отключеным шлейфом клавы и индикации , мнеб прошиву , я думаю поможет
на процах МТ енто оч. частое явлениё
кнопки прозванивал не раз и отключал тож , прошивуб !!!
не совсем ламо я , про закон ома слышал и с контроллером знаком |
dak1ukr Новичок Сообщения: 17
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3354
HIM, Ну если ты даже про закон Ома слышал то где ищут и спрашивают тоже
ф курсАх!!!???  |
за софтину спасиб  |
pavel-pervomaysk Your editor Сообщения: 8037
| Hinevich_OV писал: | | ну первое, что приходит в голову - заменить тотально (т.е. поголовно ) кнопки. |
Прикупил себе 2 пакета с этим креплением уже скоро закончатся  |
САНЕК10 zamyatin Сообщения: 256
| HIM писал: | | спасиб за ответ но выключается и с отключеным шлейфом клавы и индикации | Вот когда перекопаешь весь аппарат,но вконце от безисходности всётаки заменишь эту дол...ую кнопку,и когда аппарат заработает,попробуй опять отключить шлейф от передней панели.И аппарат опять начнёт отключаться,подключишь-перестанет шайтан однако
Так и должно быть.
ЗЫ.нет,кнопка не дол...ая,а хорошая,это всётаки небольшой бонус в нашей работе  |
| HIM писал: | выключается при чтении DVD дисков через 10-15 минут
кнопку какраз и поменял , результат тотже
а почему тогда AVI читает полностью и после окончания фильма выкл ?
похоже случай не такойуж и простой , с кнопкой . |
Здесь как-то обсуждалась похожая проблема(не уверен что тогда была имено лыжа),аппарат так же отключался через некоторое время просмотра ДВД.Участнику помогло обнуление ЕЕПРОМки(запись FF во все ячейки или лучше поставить чистую),но в лыжи,после обнуления, нужно будет заново забить опции.
Добавлено 07-07-2008 23:04
Вот,нешёл,но это конечно не совсем то http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1441703#1441703
| dak1ukr писал: | | ПО скинул на мыло | Так заливал? |
igor-ural Участник Сообщения: 44
у меня подобная проблема. решения пока нет. черкани если что накопал |
| HIM писал: | | на процах МТ енто оч. частое явлениё |
уточни-ка какое иненно?
чтой-то я с тем явлением, которое ты описываешь не встречался однако
видимо ты видишь то, чего нет на самом деле, а видишь то, чего тебе хочется видеть
попробуй не связывать выключение аппарата с чтением каких-либо типов дисков
отследить момент выключения проще некуда - по сигналам на разъёме от БП
либо БП просто запирается на короткое время, либо идёт команда на выключение
отсюда и шагай |
