[ Тема закрыта ] ORION DVD-088R FM работает прерывисто.
ya.brynet
24-02-2009 17:18
Принесли магнитолу с историей (сначала всё было ОК, потом чем дальше, тем хуже). Сейчас как только включишь ФМ -около минуты фурычит нормально, потом начинает пропадать звук (вместе с индикацией уровня (звуковой дорожкой)). Диски работают нормально. Думается что может гулять кварц в тюнере.
Может кто сталкивался?
URBASHUN
24-02-2009 17:47
был такой же случай обнаружил микро кольцо на контуре.
ya.brynet
24-02-2009 17:57
Под кольцом имеешь в виду непропайку? Визуально всё путём (хоть кое-что для уверености пропаял). Пробовал оказывать механические воздействия -вродибы не оно.
Серж66
24-02-2009 20:58
Если стоит микруха LA в тюнере то она, проверить можно таким способом, феном пройтись по ножкам и всё заработае, как только остынет вернётся восвоя.
В последнее время участились такие неисправности.
pavel-pervomaysk
Your editor
24-02-2009 21:31
Гы-гы , там обычно транзистор дрючит п-н-п , который подает питание на стабилизаторы тюнера , 8 вольт проседает и пипец , тюнер не работает .
Это замечается так-же когда питание на магнитоле ниже 14 вольт .
ya.brynet
25-02-2009 16:02
После проведенных проверок всё указывает на LA 1787.
Вопрос что проще: -искать другой тюнер целиком (его маркировку пока не определил) ?,
-искать саму микруху (с её заменой прийдётся немножко повозится)?.
yura 12
25-02-2009 16:55
Таких ORIONов с данным дефектом попадалось штук 5. Пропаивал всё что можно было, LA 1787 менял, результат "0". Времени не было копать дальше. Менял тюнер с JVC или PANASONIC и всё ОК.
ya.brynet
26-02-2009 15:49
Буду искать тюнер на Киевском рынке, но пока не получается определить название (модель) этого тюнера.
Petro
27-02-2009 12:50
Копаю "Пионер" DVX-1800MP4 (наклейка от бренда наклеена супер клеем на передней панели)
Проблема с тюнером та же. Пропайка тюнера и замена LA1787 ни чего не дала.
pavel-pervomaysk спасибо за совет, буду проверять.
ya.brynet
02-03-2009 16:37
Кто нибудь может просветить у кого какая модель ФМ тюнера оговаривается ? На моём (на приклееной бирке ТС-702), а на плате тюнера -94НВ.
Мерял напряжение запитки ттюнера -7.9В при любых роскладах.
ya.brynet
06-03-2009 16:40
Замена тюнера целиком дала положительный результат!!!
evgenij99
Гость 95.134.*.*
09-07-2009 01:49
Заменил кварц 912 kHz подключенный к 20 ноге LA1787 и всё пошло!
evgenij99
Гость 95.134.*.*
21-07-2009 15:53
Есть вариант не заменять кварц на 912 kHz.Нужно последовательно с ним включить конденсатор 0,1-0,01 мкф.
Список форумов» Аудиоаппаратура» ORION DVD-088R FM работает прерывисто.
  • Автомагнетола Orion DVD-087W Работает только радио.
  • ORION AVM-56202TN нет воспроизведения с USB
  • ORION DVD-084R нет звука на МР3
  • А/м ORION DVD-082R нет регулировок с энкодера...
  • Автомагнитола Orion DVD-088G stop
