ПАПА Участник Сообщения: 515
Проц. S3P830AXZZ-QX8A
звук S7313
Поступила с жалобами "не читает диски", на самом деле не включалась вовсе - прогорел до дырки трнзистор по включению питания (D15P05). Заменил обычным биполярным, почистил линзу - работает всё кроме регулировок ручкой энкодера. При этом при повороте ручки на выводах процессора(58,59) импульсы с амплитудой питания +5в имеются. Если постараться, можно убедиться и в наличии фазового сдвига. А вот обмена на шинах IIC нет. S7313 и УНЧ работают - на выходе звук с начальной громкостью имеется.
На всякий случай перебрал энкодер - без результата.
Коллеги, на что грешить - процессор или что-то с программным? (подкинуть нечего, автотехникой занимаюсь между делом, нету и статистики отказов) |
extrim Участник Сообщения: 207
ПАПА, а с пульта регулировка есть? |
sergeih Участник Сообщения: 2034
| ПАПА писал: | | на самом деле не включалась вовсе - прогорел до дырки трнзистор по включению питания (D15P05) |
| ПАПА писал: | | работает всё кроме регулировок ручкой энкодера |
отсюда и пляши (хотя мне самому слабо верится ) возможно и еще какой стабилизатор сгорел
Питание звукового процессора, возможно оно занижено или его вовсе нет.
Подключи внешний усилитель чтоб проверить прохождение сигнала и его регулировку или осцил, может и выходная УНЧ крякнула
кстати какая она там ?
Регулировка звука отображается на дисплее ? |
extrim, Пульта нету и клиент давно носа не кажет.
sergeih, Я ж писал - звук на небольшой громкости проходит по всем каналам аж до динамиков - потому и тип УНЧ не указал - неохота откручивать от радиатора, да это и нелегко.
Напруги все в норме. Регулировки от энкодера на дисплее не отображаются, хотя кнопкой можно вызвать тембры и балансы.  |
| ПАПА писал: | | Регулировки от энкодера на дисплее не отображаются |
ВО ! с этого и надо было начинать,
Значит неисправность самого энкодера, что очень вероятно, чистка им бывает и не помогает.
Или надо копать дальше.
| ПАПА писал: | | хотя кнопкой можно вызвать тембры и балансы |
А они тоже энкодером регулируются ?
Добавлено 04-08-2009 16:36
| ПАПА писал: | | Поступила с жалобами "не читает диски", на самом деле не включалась вовсе |
Кстате при приемке надо проверять заявленную клиентом неисправность, путем подключения питания к магнетоле. А то так и попасть недолго.
Или писать ; "не включается"
Добавлено 04-08-2009 16:39
может еще какая защита от детей включена, и регулировка только с Д/У
Добавлено 04-08-2009 16:41
подруби её к тв и включи setup, если возможно, посмотри настройки
попробовать их обнулить
Какой видеопроцессор ? |
sergeih, Тембры и балансы также регулируются энкодером, вызов на дисплей - нажатием на его ручку.
Подобрал на МАКе код, можно вразнобой выполнить несколько команд, в том числе VOL"-" - громкость регулируется вниз, на шине при этом обмен появился.
Чип в DVD приводе - SFHE8281D сейчас попробую подключиться. |
SPHE8281D
Добавлено 04-08-2009 17:59
| ПАПА писал: | | Тембры и балансы также регулируются энкодером, вызов на дисплей - нажатием на его ручку. |
там просто микрик обычный под ручкой энкодера, который живет самостоятельно. |
Да, конечно Р.
Подключился - меню никакого не видно - нужно искать пульт, МАКом не получается. Правда сомневаюсь, что пульт поможет.
Интересно, что может быть неисправного в энкодере? Устройство то примитивное, износа особого не наблюдается, почистил, смазал и всё.  |
может там контактные щетки обломились, и вылетели, внимательно его осмотри и осциллом проверять |
ПАПА, замени энкодер, чтобы уже быть увереным на 100% и будем копать дальше  |
Появился клиент, принес пульт, с него ВСЁ работает. Меню касается только DVD - сброс в заводские ничего не даёт.
Без особой надежды подкинул НОВЫЙ энкодер - без результата.
Что дальше? Процессор? - подкинуть нечего... |
Отдал так.
И всё же осадок остался - в чем причина?  |
Jura T Новичок Сообщения: 22
я стер память 8ми лапку на плате где проц SPHE8281D и заработало.
З.Ы. извиняюсь за поднятую старую тему,ну может кому пригодится. |
accord80 Гость 109.254.*.*
| Jura T писал: | я стер память 8ми лапку на плате где проц SPHE8281D и заработало.
какую лапку и где этот проц,? |
