Shyrik_22 Участник Сообщения: 68
Жалобы клиента - "не включается компрессор"
Состав платы внутреннего блока: процессор TMP87C846N-4PE1 и две ULN2003A. Датчики температуры оба по 4.6 кОм
Надписи на плате Galanz gal0101gr-13ah , kf(r)-25gw.
Процессор не дает команды включения реле на компрессор и внешний вентилятор в режиме "холод", вентилятор на внутреннем блоке работает. В режиме "тепло" компрессор, клапан и вентилятор включаются. В режиме "авто" через минуту включается на тепло, хотя пультом выставил 16 градусов.
Сопротивление датчиков температуры внутреннего блока по 4.6 кОм.
Есть ещё вывод "ОТ" на внешний блок, я так понимаю, тоже на датчик ( было темно и дождь, не посмотрел во внешник) , без него выдает ошибку, при КЗ - тоже, подключал туда резисторы от 1-го до 200 кОм, включается, работает как описано выше, без каких либо реакций на изменение сопротивления. На датчики внутреннего блока тоже вешал резисторы разного номинала - безрезультатно.
Вопрос : может кто подскажет , какое сопротивление должно быть датчиков температуры в этом блоке ?
У меня два предположения, либо датчики температуры, либо процессор. Может кто ещё идеи подкинет ? |
ed857 Участник Сообщения: 197
| Shyrik_22 писал: | | либо датчики температуры |
На датчики не похоже, врядли оба датчика уплыли одинаково. Если родные были на 10К, то 4,6кОм будет при +45С, проц видя такую температуру должен "хотеть" на холод и "не хотеть" на тепло, или вообще моргать ошибку. |
Olmer79 Участник Сообщения: 112
Между датчиками и процессором есть ещё пара-тройка деталей. Резисторы делителя и сглаживающий электролитический конденсатор.
Померяйте напряжения на датчиках и всё увидите. |
Без датчиков 5 вольт, с подключенными датчиками 2.7 вольта при комнатной температуре, когда грею датчики, то напряжение уменьшается. Вместо внешнего датчика цеплял резисторы разного номинала. Напряжение было от около 1,5 вольта, до 5-ти вольт, реакции на изменения нету. Резисторы делителя по 4.3кОм все три. |
Игорь Анат. Участник Сообщения: 1810
Shyrik_22, ULN2003A - обыкновенные ключи. Если будет какой то пробит - может быть такая бяка. В стабилизаторах меняю их по десятку в месяц. Не такие уж и дорогие они , и не дефицит - махни обе. |
Менял, сразу обе. При отпаянной ножке процессора через резистор подавал напряжение на вход ULN2003A - реле срабатывает. Процессор не выдает команду на них в режиме "холод". Я склонен к тому , что все таки глюканул процессор. |
