zalman77 Новичок Сообщения: 17
Холодильник Electrolux ENB39400X8 с одним компрессором.
шильдик-
блок управления-
Во время небольшой грозы наблюдались 2-3 броска напряжения. После этого холодильник перестал охлаждать воздух в холодильной камере. Компрессор работает, в морозильной камере температура -16 и соответствует установленной. В холодильной камере+20 = комнатной температуре. На индикаторе как положено выставляется температура после подтверждения кнопкой ОК секунду индицируется установленная затем на индикатор выводится текущая +20 градусов. т. е. все как в инструкции. При обследовании блока упр. выявлено что не приходит команда с контроллера ST72F325 J6T6 на ключ клапана. Сбой микропрограммы? |
baks Участник Сообщения: 98
zalman77, На сутки разморозь, потом отпишись. |
xarl Участник Сообщения: 1183
Слава Участник Сообщения: 426
zalman77, может для того чтобы пришла команда с контроллера нужно какое то условие? В частности что испаритель ХК оттаял. |
zookzook Новичок Сообщения: 2
Что значит разморозь? Да ещё и на сутки! Что значит сбой?
если вы настырны, то посмотрите почему же не приходит команда на соленоид, но боюсь, что пострадала микросхема, точнее какой-либо из адресов (входы или выходы)... она то и не даёт команду на соленоид.
Скорее всего так и есть...
а размораживать, дёргать за штепсель, хлопать дверью не поможет... микросхемы от этих манипуляций не восстанавливаются
рекомендации - отдать в руки сею плату продвинутому электронщику, он сделает заключение более точно...
если плата стоит дорого, то этот геммор можно решить простым способом - питание на соленоид пустить через обычный термостат... когда нужно он и будет замыкать или размыкать цепь на катушку |
serviceman Гость 94.124.*.*
| zookzook писал: | | питание на соленоид пустить через обычный термостат... когда нужно он и будет замыкать или размыкать цепь на катушку |
браво!!!!Маладец!
Сам придумал,иль кто подсказал?| zookzook писал: | | пострадала микросхема, точнее какой-либо из адресов (входы или выходы)... она то и не даёт команду на соленоид. |
похоже в голове у тебя микросхема пострадала.  |
Включили, поморгал восклицательным знаком на индикаторе 3 часа примерно (потом этот значек пропал). Температура в морозилке за это время упала до -2, температура холодильной камеры +18. Ждем еще, хотя мне кажется блок управления под замену... |
serviceman Гость 77.39.*.*
| zalman77 писал: | | хотя мне кажется блок управления под замену |
а если поменяешь и ничего не изменится?Холодильник выкинешь? |
WARNING Участник Сообщения: 330
| zalman77 писал: | | При обследовании блока упр. выявлено что не приходит команда с контроллера ST72F325 J6T6 на ключ клапана |
...ты О Чём??? Tы его (холодос) хоть отодвигал...? В этом приборе с указанным prod.№, НИКАКОГО КЛАПАНА НЕТ, температурой в ХК управляет демпфер. Нефиг людЯм головы морочить.  |
robocop Участник Сообщения: 1627
| WARNING писал: | | температурой в ХК управляет демпфер. | Ты сначала в словарях посмотри значение слова "демпфер",потом пиши высокопарные фразы.Но клапана там действительно нет. |
robocop, написание транскрипции damper в онлайн-переводчике, как раз и выдаст - демпфер,заслонка,амортизатор. Специалисты поймут, о чем я написал. Я думаю ты не существенно зацепился...за мои слова, но мне очень понравилось о "высокопарности фраз"  |
WARNING, не надо он-лайн переводчиков.В техническом английском damper имеет значение заслонка,вьюшка. |
robocop, мы щас с тобой своим трепом-перепиской рейтинг темы подымем... А ведь никто и не удосужился проверить компоновку прибора.., а в тебе я как-раз и не сомневался.  |
Хорошо! Там два силовых ключа. Один на компрессор а второй чем управляет? |
zalman77, тут тебе не церковноприходская школа-никто тебя обучать не будет!Хочешь сам разобраться-тестер в руки и вперед.Не можешь разобраться-отойди от аппарата. |
Кроме меня здесь не кому. Везти за 1000 км золотой ремонт будет. А разве форум не для того чтобы вместе разбираться? |
| zalman77 писал: | | А разве форум не для того чтобы вместе разбираться? |
да помочь разобраться то можно, но если ты ТОЛЬКО снял плату, а заглянуть назад и в холодильное отделение, не удосужился, в итоге не разобравшись в составе прибора, о какой помощи может идти речь? Направление деятельности тебе дали - далее изучаем компоновку холодильника самостоятельно. |
