spshah Участник Сообщения: 641
ORION 82? модель точно неизвестна. Ch-s 7000
Буду переделывать TDA8140 на сх. с ТМС.
Вопрос: "Возникнет ли потом потребность в регулировке геометрии?" Проблемка усугубляется отсутствием родного пульта. |
KRAB, В той ссылке нет нужной инфы. Вот здесь побольше http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=168991
а задаю вопрос исходя из этого ответа | white_owl писал: | | Всегда меняю схему с Електрона МС-41 на входе кондер на 47 мф и никаких проблем , сделал не один десяток CUC-ов и без возвратов , только геометрию подровнять. |
Сам ящик у клиента дома , шасси у меня. После переделки может возникнуть проблема геометрии, пульта у них нет. Поэтому хочу свести к минимуму последующие операции(на дому там очень неудобно). |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
spshah, причем здесь геометря, чудак-человек? Может возникнуть проблема с перегревом НОТ. Это победимо - ТМС качаем транзистором с огромным коэффициентом - BC618.
Добавлено 29.01.2008 10:53
Да, не забываем выгрести кондер с резистором, в базу НОТ, Б-Э ставим 100 ом, провода, идущие от платки с ТМС-ом толстые, по питанию ставим кондер как перед проводом, так и после. Питание 12 в использовать, никаких "высоковольтных" ТМС-ов. |
spshah, | Vitaly писал: | | причем здесь геометря, чудак-человек? | - оттого и смайлик
Какое отношение драйвер раскачки имеет к ГЕОМЕТРИИ в ТВ? |
Tolik_ Участник Сообщения: 535
| Vitaly писал: | | Б-Э ставим 100 ом |
Vitaly, там уже он есть.
Rl7, Rl13 - установить перемычку.
Rl6 - удалить
далее ТМС - схема включения классическая
Питание ТМСа в этом шасси можно в принципе взять любое из имеющихся в БП (12В,15В,23В).
12В конечно практичнее (оно коммутируется и в реж. StBy=0), но это в случае если есть подходящий ТМС.
Если использовать питалово 15В или 23В, то придется поставить ключик для его коммутации в реж. StBy. |
insasch Участник Сообщения: 595
Скорее всего, фаза уйдет. М.б. это и подразумевалось под геометрией |
| KRAB писал: | | Какое отношение драйвер раскачки имеет к ГЕОМЕТРИИ в ТВ? |
white_owl писал:
| Цитата: | | Всегда меняю схему с Електрона МС-41 на входе кондер на 47 мф и никаких проблем , сделал не один десяток CUC-ов и без возвратов , только геометрию подровнять. |
Поэтому и подумал, что возможно при переходе форматов 16 /9 ; 4 /3. Какая-то зависимость появляется.
Откопалась развёртка от "Оризон - 508". Попробую из неё. Там импульсы ЗГ поступают через диод на базу Т драйвера.
Нужно ли ставить переходной электролит? |
spshah, схем на базе TDA8375(8376, 8842...44)+ТМС предостаточно. Посмотри пару-тройку, набросай свой вариант, выложи рисунок. Так будет проще и задавать вопросы и получать полезные советы. |
Вырезанная часть с ТМС от Оризона не пошла - форма импульсов неправильная . Всё выкинул кроме ТМС и КТ961 и собрал по схеме от white_owl.
Из трёх напряжений: 12в ; 16в ; 30в. Нормально работает от 30в. (в родной сх. от 26в через 150 Ом).. то есть НОТ нагревается по минимуму.
Пробывал BU2520 и BU508A идут хорошо, остальные то ли брак ? вылетали при запуске. |
