GRUNDIG CUC4511 проблема со строчной TDA8140
Konrad Broening
19-10-2004 22:53
Кто возился уже со строчной развёрткой на микросхеме TDA8140.
У меня горит выходной транзистор BU508A и пречём ререход
ваза-эммитор.Если разорват питание от транзистора, микросхема выдаёт строчные импулсы как ни в чём нибывало.
Может у кого схема есть?
Зарание влагодарю.
Конрад.
llyova
20-10-2004 01:44
Конденсатор по питанию TDA8140 обычно
tvlord1
20-10-2004 02:05
И в цепи базы, не забуть принудительно поменять
stv
20-10-2004 13:52
ну и 8140 думаю тоже надо менять
Spinoza
Белогвардеец
20-10-2004 14:03
Про кольцевые трещины не забудь. И кондеры обратного хода проверить надо. Пробой переход база-эмитер неоднозначно показывает на 8140. Транзисторы вещь малопредсказуемая.
aleksr
20-10-2004 14:27
Питание на предмет пульсаций надо проверить обязательно.Чтобы не жечь транзисторы,просто не ставь его,проведи измерения,нагрузки в етом случае в полне достаточно.Если все хорошо то смело меняем TDA8140.
Gullit
20-10-2004 21:23
Konrad Broening, В моей практике в 90% случаев виноват был электролит (100мк/40B иногда 220мк/40B)
между выходом 8140 и базой строчного транзистора. Остальные 10% дефект TDA8140.
Good Luck! подшучивать, дразнить
Konrad Broening
20-10-2004 21:57
Искрене благодарен всем участникам!!!
Буду пробовать. О результатах сообщу.
Конрад.
KSV
21-10-2004 00:23
stv, 8140 довольно надежная штука, менять не надо спешить.
aleksr, без транзистора, т.е. без нагрузки особо ничего и не увидиш.
Присоединяюсь ко всем, кто писал о двух литах, 1- питание, 2- на базу, и конечно-же хорошая пайка!
elman
21-10-2004 20:51
а еще конденсаторы между коллектором и эмиттером строчного транзистора
KSV
21-10-2004 22:58
elman, когда эти емкости не впорядке, то обычно 508 прогорает во всех направлениях.
stv
05-11-2004 00:25
Ну и как обычно сообщили о результатах ремонта.
Konrad Broening
21-11-2004 13:53
Замена конденсатора 220Мкф и микросхемы ничего не дала.
Вылечилось заменой высоковолтного кондюка 4n7 x 2000V.
Конрад
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GRUNDIG CUC4511 проблема со строчной TDA8140
  • GRUNDIG ST70-460 S/TEXT замена TDA8140
  • TV GRUNDIG T70-640 CUC5310 Проблема со строчной
  • GRUNDIG T 55-733/5text шасси CUC7303.Проблема со строчной.
  • Grundig T21-3225/6 CUC 132 R нет строчной развертки
  • Grundig CUC5510 с прогревом растёт ток строчной развертки
