KSA Предупреждений: 1 Сообщения: 38
Состав : SAA 5667 HL , 24c64
Состав телевизора
SAA 5667 HL
24c64
TDA 9332H
Vsp9402a
TDA8358
Кинескоп А66ЕАК075Х44 по схеме А66ЕАК071Х44
Шасси PCB 8500
Схема на "MONITOR"е имеется
Поиск ничего не дал.
На первый взгляд проблема слова доброго не стоит .Пришел телевизор с перепаханной строчной разверткой и цепью корекции р-ра .Растр по строкам занижен примерно на 10 см. скаждой стороны , резистор RG5 - в обрыве .Проверил все емкостя мегаомметром и заменой CL5 ,CL6 ,CL7 , CL8 , CL9 - в норме, при отключении RG4 в контрольной точке ТР13 напряжение около 50V ,в контрольной точке ТР14 импульс не имеет отрицательной составляющей, да DL4 менял -эффект прежний.Если кто подскажите , может еще что не проверил . |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2625
KSA, фрагмент схемы прицепить можешь?
Добавлено 30-05-2008 23:57
| KSA писал: | | при отключении RG4 в контрольной точке ТР13 напряжение около 50V . | ....и размер при этом? |
Nikolae Сканер сдох , а схема в PDFе |
KSA, схема в эл.виде.Всё можно делать средствами винды или линуха.
Ладно,сам
Размер при отключеном выводе выхода(8пин) корекции?Влияют ли регулировки с сервиса? |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1374
KSA, Так из твоего поста не понять , после замены указанных тобой деталей - никаких изменений ? |
Если были бы изменения ,то зачем начинать тему? |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8013
| Цитата: | | Растр по строкам занижен примерно на 10 см. скаждой стороны , резистор RG5 - в обрыве .Проверил все емкостя мегаомметром и заменой CL5 ,CL6 ,CL7 , CL8 , CL9 - в норме, при отключении RG4 в контрольной точке ТР13 напряжение около 50V ,в контрольной точке ТР14 импульс не имеет отрицательной составляющей, да DL4 менял -эффект прежний.Если кто подскажите , может еще что не проверил. | Диодный модулятор с доп. коррекцией.
Замыкание стабилитрона увеличивает размер?
Перегорание резистора в позиции RG4 происходит от неисправных дросселей (замерь индуктивности) и деталей верхней части модулятора. |
Диодный модулятор проверил заменой-исправный ,индуктивности замерить смогу только в понедельник.Вместо LG2 подкидывал подобную - без изменений. |
| KSA писал: | | Диодный модулятор проверил заменой-исправный | Ну вы батенька даёте ! При неисправном модуляторе у тебя растр бы так разъехался , что руками не охватишь !!! Ну да ладно , - трудолюбие тоже похвально !
| KSA писал: | | Вместо LG2 подкидывал подобную - без изменений | Уверен , что "подобную" и исправную ?
KSA, Ёмкость CG2 можешь смело менять и потом если нихрена , то пробовать замыкать стабилитрон ! |
Менял модулятор ,когда был в цейтноте.Емкость CG2 меняли до меня , перепроверял -нормальная.Отбрасывал RG4 , закорачивал СG2 через резистор 360 Ом -резюк горит, все таки на CG2-50V вместо 25-30V. |
| KSA писал: | | закорачивал СG2 через резистор 360 Ом - | повеселил , однако !
Можешь померить составляющую на средней точке модулятора (через резистор килоом примерно 20 - 40)? |
Вызывает сомнения LL6 ,т.к. на TP14 импульсы имеют размах около + 150 V , нижний порог импульса + 50 V.
Добавлено 31-05-2008 09:16
Если закоротить стабилитрон - горит RG5 ,смешно но не очень. |
KSA, То что справа от CL8 тебя пока волноать не должно ! |
На ТР11 импульсы примерно соответствуют -200V . |
sers3333 Гость 91.124.*.*
| KSA писал: | | На ТР11 импульсы примерно соответствуют -200V . | Однозначно непорядок с LG2 и СG2 (в лбом случае слева от модулятора) может ещё и микруха.
СG2 должен быть о...чень качественный , и обычно я ему паралельно довешиваю плёночный 0.1 .. 0.22 мкф для надёжности.
Добавлено 31-05-2008 09:48
ФАРТ, Кусок провода будет когда остальное доделает !
KSA, Посмотри н всякий случ , что на плюсе CL15 творится . |
В понедельник проверю индуктивности катушек, а микруха конченая это точно .Всем спасибо до понедельника. |
| KSA писал: | | микруха конченая это точно | Нет не точно , пока остальное не сделано .  |
До понедельника не дождался.
Ко всем проблемам выявилась еще одна : на коллекторе НОТа импульсы 800V чистая амплитуда импульса 700V, питание в норме 145V. |
KSA, разговор пока ни о чём.
Для начала сходи в энциклопедию,по твоей теме есть что почитать.
| Цитата: | | Ко всем проблемам выявилась еще одна | проблемы,как таковой может и не оказаться
| Цитата: | | Замыкание стабилитрона увеличивает размер? |
| Цитата: | | Влияют ли регулировки с сервиса? | ???
Добавлено 31-05-2008 12:52
Предлагаю пока немного подождать,пока KSA не определится с ответами.  |
Nikolae, тут с пониманием термина "Диодный модулятор" напряг. Пусть читают. Позиционные номера сами исправляйте, кто так не поймет. |
Маленький отчет о по ремонту " гробика ":
1.Были пробиты ZF2 и LG2.
2.Перемотали LL6 ,изменив индуктивность (ящиик находился в ателье месяц).
Вместо LL6 отлично подошел аналогичный сTV17 , емкость CL8 пришлось уменьшить до 420нф , LG2-перемотать , ZF2 - заменить.
Один из выводов: "Не каждый кто купил паяльник должен лезть в телевизор "
Тема закрыта. |
KSA, "емкость CL8 пришлось уменьшить до 420нф" это говорит о завышеной индуктивности LL6 , - нехорошо ! |
