 eFind.ru
ORION 28HDC TV777 SI 100Гц подмигивает цвет дребезжит OSD
Список форумов» Телевизоры
metz
26-03-2006 06:07
ТВ ORION 28HDC TV777 SI 100 Gz
проц SAA 5667 HL / M1/ 1406
-- VCP 9402 B13
-- TDA 9334 H
ТВ приехал с " бундеса" с отсутствующим кварцом возле проца ,
ИС памяти и паханой строчной. После востановления строки установил по аналогии кварц 12 мГц и чистую память 24с65-- запуск не пошел . принудительно стартанул. Оказалось стреляет ТДКС( несмотря на то что OREGA а тв 2005 года). ПРОЦ память не инициализирует при старте. После замены на HR и заливки дампа памяти с тв с тАким же процом но отличающейся прошивкой ТВ ПОШЕЛ работает НО ПЕРИОДИЧЕСКИ НАБЛЮДАЕТСЯ ПОДМИГИВАНИЕ ЦВЕТОМ А ТАКЖЕ ДРЕБЕЗЖИТ OSD. ПОДОЗРЕВАЮ НЕСООТВЕТСТВИЕ ПРОШИВКИ. ПРОШУ ПОДЕЛИТСЯ советом , если есть прошивкой и уточнить частоту кварца возле проца. В геометричесий сервис вошел с помощью
"МАСа" в NVM пока не удалось. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
Список форумов» Телевизоры» ORION 28HDC TV777 SI 100Гц подмигивает цвет дребезжит OSD
