ORION 7028- нет растра
budu-master
20-10-2005 15:48
Пришел после ремонтов.
Сигнальная часть в отдельном блочке, через отверстия видно кучу микрух "ITT". Нет растра, но есть накал и высокое. С ТДКС выходят два провода: один на присоску, второй на фокус!? С ускоряющим непонятка. На катодах 175в. На ТДКС сбоку, там где регуляторы FOCUS и SCREEN торчит клема, на которой изменяется напряжение при регулировке SCREEN, но никаких следов соединения с ПК нет.На всех платах есть цифры 6540 с разными буквами- может это шасси.
Подскажите, пожалуйста, где искать этот SCREEN злость
Спасибо.
Ник2
20-10-2005 23:44
Схема нужна? 1,2Мб
Попрбою отослать
смотри почту
Vitaly
20-10-2005 23:46
budu-master, значит, с коллектора НОТ формируется:
budu-master
04-11-2005 09:59
проблема вероятно в кадровой TDA2170, засаживает питание и срабатывает защита по VER.PROT
В прайсах только набор KIT. Пробовал ли кто ставить? Или может есть другая замена?
Спасибо.
budu-master
05-11-2005 12:28
нашел оригинал под заказ, но клиент отказался, сказал, что ремонт получается дороже чем он его купил
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ORION 7028- нет растра
  • ORION MP1425- нет растра
  • ORION 28HDC TV777SI проблемы с корекцией растра по строкам
  • TV PHILIPS 7028 ( TV 17.1 ) Пропадает звук.
  • LG нет растра
  • LG CT29K30VE нет растра
