ORION 20JMK II перегрев STK730-80
msus2
26-07-2009 15:40
Состав : TMP87CH33N3033; ТА8867АN
Т.В. работает,все питающие U в норме, STK разогревается до 105 градусов через несколько минут после включения (замеряно на радиаторе прибором VC 9805A+). Пробовал м.сх. из другой партии, а так же STK 730-60.
krcp54
26-07-2009 15:55
Надеюсь электролит 10мкф на 100 вольт в БП менял?И пайка,как правило...
сэм
26-07-2009 16:13
msus2,не удивляйся.Родная тоже не холодом дышала,а то что сейчас поставляют...вскрой ту что стояла и то что сейчас продают-ответ внутри STK.
msus2
26-07-2009 16:15
10мкф менял, а вот пропаять надо по тщательнее. Разогрев радиатора до 90 считаю нормой, но хотел бы услышать мнение практиков, у меня опыта мало по замене этих м.сх.
Добавлено 26-07-2009 16:22
сэм Спасибо! а как можно относиться к рекомендациям ставить STK730-090?
BOBI
26-07-2009 16:24
msus2,
Подойдет!!!!!!! голливудская улыбка [/b]
Михайлов
26-07-2009 18:35
msus2 - посмотри поиск, там есть рекомендация как поступить в подобном случае - поставить внешний транзистор....
ОлегК
26-07-2009 19:40
Все они STK теперешние так греются.Хотя 105град.эт уже перебор.
msus2 писал:
деньги на ветер.Результат такой же.
на спине какая надпись?каким цветом?
aze1959
26-07-2009 20:06
Раньше да, по цвету надписи отбирал. Сейчас или надписи подделывают или такие микрухи выпускаются. Много брака. Если есть возможность спроси у других телемастеров где покупают и какого качества.
Вася Сенненский
26-07-2009 20:10
C507
Пантелеймон
26-07-2009 20:18
msus2, в принципе действительно - все теперешние греются ощутимо.
Но на всякий случай проверь конденсаторы и диоды в цепи ОХ.
Родная СТКашка "тянет" часто за собой токовый датчик - какой номинал ставил? Ну и ещё - проверь,или замени "сетевую банку"
andyoak2
27-07-2009 01:14
Попробовать тщательно счистить с радиатора старую теплоотводящую пасту,которая с годами каменеет и становится причиной плохого теплоотвода? А вообще масса брака,особенно среди 060,бывает до 100% партии недовольство, огорчение ,сгорают,как правило,в течении 2-3 часов.Поставленная на место сгоревшей 090 не подводила.А вообще 105 градусов быть может и нормально,погонять суток трое...
Алексий 1967
27-07-2009 03:16
Что-то в данную версию верится с трудом, в моей практике подобных случаев не замечалось.105 градусов явно перебор, если прибор не врёт. Градусов 90, наверно , было бы нормой.060 за последние пол-года пару раз ставил, работают нормально.Видемо весь вопрос в качестве партии или перемаркировки недовольство, огорчение
tolyk_s19
27-07-2009 03:36
Алексий 1967 писал:
У меня сейчас аппарат стоит STR родная непаяная что в дежурном что в рабочем режиме палец еле держит но работает а вобще я помню в ОРИОНАХ секунд несколько и невозможно удержать всетаки до 125 градусов терпят .
Гафур
Спринтер
27-07-2009 07:25
msus2, Поставь полевик вместо своего транзистора на STR. Я так делал он не греется так. Отсоединай STR-ку от радиатора и поставь транистор вместе него. А STR-ка в таком положении не греется воопще.
wlad237
27-07-2009 07:47
60-70 градусов,обычно,на радиаторе-это норма.
msus2
27-07-2009 11:26
Пробит диод в цепи ОХ. После замены диода температура радиатора 58 градусов.Спасибо всем, персонально Пантелеймону!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ORION 20JMK II перегрев STK730-80
  • Orion 20JMK-II, выход строчной перегружает БП
  • Panasonic TX-29AD70F перегрев кадровой
  • Электроника 23ТБ-316 Д--- перегрев телика
  • Elekta CTR-2177 выключается, перегрев БП...
  • JVC шасси CL перегрев строчного транзистора
