Orion 20J, не синхронизируется STR50103 от строк...
votkak
23-05-2006 02:03
Кто помнит размах импульса синхронизации на 2 ногу STR50103 c вывода 8 FBT .
Дело в том, что я сменил неисправный FBT на FBT с другого телевизора, всё работает, однако слегка видны пульсации не засинхронизированного БП, теперь задача подобрать размах импульса....
votkak
23-05-2006 08:43
Наверное сам и дам ответ, например на шасси C-50 импульс ~21 вольт снимается с накальной ножки FBT на вторую STR50103. Я так и сделал, однако не видно никакой реакции на изображении, при отключении синхронизации от 2 ножки STR50103.
Caша
23-05-2006 09:12
Advokat, если поможет :
Для STR5412 на шасси DAEWOO C41M с 3-витковой обмотки на сердечнике ТДКС снимался положительный импульс 30В .
Отключение синхронизации приводило к сильному писку из БП , но ТВ работал.
votkak
23-05-2006 09:58
Меня что смущает, осутствие реакции на отключение синхронизации, и видимые небольшие пульсации на экране. Электолит сетевой и на строки проверил на еср и подменой...
votkak
23-05-2006 13:07
Может кто знает где есть описание работы STR50103A. Обмер второй ножки микросхемы показывает что импульс синхронизации отсувствует, до диода импульс есть, после невидно даже намёка при подключении диода к ноге....
Что это? Также по экрану невидно никакой реакции....
vict
23-05-2006 14:52
Предположение тупое,но....может импульсы не той полярности,не к тому концу накальной обмотки электролит стабилизации подключил?
В принципе,если электролит дохлый в полную,то со стандартным ТДКС изображение не только меняется(растр пульсирует от картинки),но и напряжение с БП падает вплоть до 70в.,нет иногда растра,а если через время всё таки заводится,то имеет уменьшенный размер,БП визжит. Возможно вид растра зависит от качества STR.
Caша
23-05-2006 15:40
Advokat, на сайте Alicia когда-то было описание STR50103 , даже ее принцип.схема. Но сейчас чего-то не могу войти туда, хоть сайт и работает. Спроси у Alicia . Вот его профиль:
http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=38286
23-05-2006 15:58
Caша, ты об ЭТОМ :
http://radioxpress.wz.cz/rxp_tele/tv_repair/different/aiwa_c201.html
- так тут про STR58041 и STR58041A .
Caша
23-05-2006 16:00
KRAB, об этом. Память подвела.... недовольство, огорчение Звиняйте.
votkak
23-05-2006 16:21
Caша, я вот только подпаял обратно прежний родной частично неисправный родной ТДКС, (предварительно заизолировав место высоковольтного пробоя) - так вот оказывается, что напряжение импульса довольно критично, то есть оно немного ниже того уровня, что на накал, примерно вольт на пять. Схема стабилизации заработала, появился ток на резисторе R506 , он начал греется в разумный пределах своей мощности (до этого резистор был холодный.). То есть получается, при достижении определённого порога напряжения на диоде D606, последний отпирается и микросхема STR50103A входит в заданный режим. Так же стали отсутствовать едва видимые помехи генерации блока питания.
Кто менял ТДКС марки 3220012 с Orion 20J ? Связался с продавцами, они не знают от какого производителя придёт этот ТДКС, вот это меня и натолкнуло на замену другим..., проверенным временем гы-гы (от Contec) .
Добавлено 23.05.2006 15:25
Китайского брака валом, а HR клиент не потянет..
23-05-2006 16:30
Advokat, так намотай отдельно обмотку. 2 (максимум 3) витка для твоего случая - и все.
votkak
23-05-2006 17:17
Та да KRAB, так и планирую сделать...
Всем спасибо...
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Orion 20J, не синхронизируется STR50103 от строк...
  • DAEWOO DMQ 2127 (С-50) не вкл. STR50103
  • ТВ Fluza, мал размер строк
  • LG 21FU6RL выбивание строк
  • SAMSUNG SCT-11C нарушена фаза строк.
  • Rubin 55M10-1 выбивание строк
