ТВ Fluza, мал размер строк
Андрей_23
19-03-2006 04:24
В ТВ (модель не известна, диагональ 63 См) сгорел ТДКС (на нём написано 285471569-837) и строчный транзистор. Такого ТДКС я не нашёл, купил PET22-02, и поставил КТ838А вместе с радиатором от 3УСЦТ. Работает, но слева поле 5 См, справа 10 См. Конденсатор обратного хода больше добавить не получается (СР затыкается), замыкание РЛС тоже почти ничего не даёт. Кадровая в этом ТВ питается от БП, но для контроля выходных напряжений к 4 выводу ТДКСа подпаял диод и конденсатор - на последнем напряжение 30 вольт (вместо 26). Высокое так понимаю тоже завышено. Однако если доматать в коллекторную обмотку провода и поднять напряжение питания СР то растр расширяется, при этом напряжение для питания кадровой (в смысле которое с тдкса снимается и в моём случае не используется) остается прежним. То есть если я домотаю ТДКС и трансформатор БП, подам на СР напряжение около 200 вольт размер станет нормальным… но какой амплитуды импульсы тогда будут на на коллекторе выходного ключа (КТ838А держит вроде до 1500 вольт… этого будет мало или нет? Если мало то подскажите какой ни будь более высоковольтный транзистор, который можно купить в провинциальном городе) и как сильно влияет на кинескоп повышение высокого (анодного) напряжения ??
Акоп
19-03-2006 04:42
Андрей_23 писал:
ето ,по моему пох..главное измерить накал,чтоб был в норме,а транзистор,если че не так он сгорит,рано или поздно.Да,в таких случаях ,приходится потрахаться,хотя в 14 и 21 диагональ полегче,однако...
igor11
19-03-2006 07:32
Размер можно регулировать изменяя ёмкость, включённую последовательно строчным катушкам. А накал надо мерить это точно, иначе все твои успехи ни к чему хорошему не приведут. Удачи тебе.
Андрей_23
19-03-2006 14:55
Скажите пожалуйста, выдержит КТ838А поднятия напряжения питания строчной развёртки до 200 вольт или нет ??
ViktorS
19-03-2006 22:36
Временно.Но лучше не надо.Выше написано, что отталкиваться надо от напряжения накала, остальное подмоткой, подбором емкостей и сопротивлений. Дерзай. Удачи.
Андрей_23
20-03-2006 00:13
Размер сделал нормальным улыбка Но вот изображение сдвинуто влево на 5 см. Сижу вот изучаю схему центровки 3УСЦТ - а зачем там ДРТ-1 ??? Можно ли производить центровку включением в цепь отклоняющих катушек вот такой схемки ???
Андрей_23
20-03-2006 18:00
Ну не получается ничего с вышеуказанной схемой. Ребята - ну помогите сдвинуть изображение, plz Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
insasch
20-03-2006 18:17
Андрей_23, добавь последовательно к своей схеме ДРТ и зацепи то что получилось параллельно строчным катушкам.
Андрей_23
21-03-2006 03:30
insasch, улыбка пасибо
Блин... ну что за невезуха ??? недовольство, огорчение рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья всё сделал, настроил, но т.к. у меня антенны поблизости нету в качестве неё в тюнер был воткнут кусок провода и изображение было слегка зашумлено. Когда всё сделал - подключил ДВД плеер - ёпарасэте - на растре выбитые строки (где то на 2 пикселя но тем не менее хорошо видимые) причём вроде ничего не шьёт (по крайней мере не слышно). убирал свою домотку на ТДКСе - тоже самое, дело не в ней. В чём может быть дело ??? Неужели ТДКС дохлый продали ? рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Emoe
21-03-2006 03:53
Домотанную обмотку лучше подключить не в цепь коллектора а в цепь строчной катушки. Чтоб измерить высокое на выходе тдкс можно спаять 10 сопров по 47мом = 470 мом и подключить к присоске и включить миллиамперметр на экран кина. Если прибор покажет 60 микроампер , умножив на 470 получим 28 200в. А в случае с двд может проблема с цветностью?
Андрей_23
21-03-2006 04:07
Emoe, Нет. дело в развёртке.
Emoe, А по поводу домотанной обмотки чёто не понял.... Ты предлагаешь включить её включить последовательно со строчными катушками ??? А ты уверен ??? Хоть раз так делал ??
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» ТВ Fluza, мал размер строк
  • LG 21FU6RL выбивание строк
  • JVC шасси CG, частота строк 20кГц
  • JVC-C21Z в стороне частота строк
  • SAMSUNG SCT-11C нарушена фаза строк.
  • Orion 20J, не синхронизируется STR50103 от строк...
