Orion 20AR нет Секама
Морозик
17-09-2005 13:58
Видеопроцессор TA8659AN . Контур опознавания менял
микросхему менял.Звенящий контур вроде правильно работает,устраняет неравномерность сигнала поднесущей. Блокировочный транзистор выпаивал.
Вопрос-нельзя ли привести микросхему в режим принудительного
Секама,используя SW1-SW3 ?ноги 10,11,21 ?
Или другой метод есть?
tv-masterМАРАТ
17-09-2005 14:24
проверь на TA8659AN 12 вольт норма(6,61,63 выв),попробуй подкинь 100*160вольт у меня один раз в фунтике мк10 такой дефект был хотя и без характерных столбов Привет
Вано
17-09-2005 14:28
а на панели или на пульту кнопку не забыл ????
Морозик
17-09-2005 15:40
Вано, Как же ее забудешь улыбка Вопрос-нельзя ли привести микросхему в режим принудительного
Lavrentij
17-09-2005 15:48
Посмотри канал цвета. Может какой резак или кондюк отгнил, если шасси лежачее. В таком случае в пале насищенность недостаточна.
Морозик
17-09-2005 19:49
После тщательной пропайки на входах привязки 60,62 присутствуют цветоразностные сигналы, как Пал так и Секам. Но внутренняя система отключения цвета подсаживает напряжение насыщенности насыщенности.(нога 7) почему-то только
по Секаму. Случайно заметил ,что при простукивании
Секам появляется.(те возрастает насыщенность,причем
иногда больше иногда меньше)
Где логика?
Морозик
18-09-2005 17:47
На плате со стороны монтажа установлена емкость 1м по питанию к 6ноге.
Она немного улыбка потекла на дорожки и образовалась паразитная проводимость
между печатными проводниками ,идущими к 7 и 11 ногами.А на 11ноге в режиме Секама низкое
напряжение,которое и подсаживает напряжение насыщености. Хрен догадаешься.. шок
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Orion 20AR нет Секама
  • Orion 20AR номинал кондера
  • Телевизор ORION 20AR не выключается с пульта
  • Orion 20AR, шасси TM0230C - опознать конденсатор C445
  • Orion Color 363 нет цвета в секама.
  • Funai 2000 MK7 нет СЕКАМа
