kapral Участник Сообщения: 228
ORBIT DVD-2950 , проц.МТ1389DE, флеш S29AL0160D, LCD - MT1623.
Не знаю чье производство, но плата похоже ВВК, оптика тоже.
Проблема в том, что было пропадание напряжения при работающем аппарате. После включения часть кнопок пульта перестала работать, другая половина работает не правильно, так например Гр.+ -выкл, Гр.- -вкл.аппарата., и др. Кнопки на аппарате (их всего 3 - как на ВВК) работают правильно. Фотоприемник менял, пульт у клиента был в 2-х экземплярах- не помогло! В остальном к аппарату претензий нет, вроде не похоже на слет прошивки. Прошу помощи! |
ник занят Участник Сообщения: 81
Было несколько похожих аппаратов с причиной не работает пульт, во всех была виновата именно прошивка. Сначала смотри цепь фотоприёмник-процессор, если всё Ок то пробуй перепрошить флеш. |
Цепь всю прозвонил ОК, но прошивки родной нет. Хотел залить от ВВК, но не нашел ни одной модели, чтобы на дисплее стояла МТ1623 ( аналога ее нет), а значит будет не правильное отображение на LCD, если аппарат вообще включится! |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 8435
kapral, для того, чтобы определить, что вливать, нужно сначала слить и поделиться информацией с коллегами. А производство можно примерно (или точно) определить, если заполнить эту форму.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=50771
DVP-3012_51.rar 5,17 КБ Скачано: 44 раз(а) |
Можно конечно слить, но кроме того , что написано, другой инфы нет:
плеер DVD ORION
model DVD-2950
CPU - MT1389DE
DRAM - Samsung K4S641632H
Eeprom - FM24C02
EPROM - S29AL0160D
Motor dr. - CD5954CB
Key/LCD - TM1623 (подозреваю что это PT6961)
на флэш надпись DVD295.. и дальше затерто,
на плате ни каких надписей нет, даже разьемы не подписаны в отличии от ВВК. |
kapral, так ты определись, что тебе надо - чтобы индикатор и кнопки панели (VFD) работали, или чтобы ПДУ правильно работал? ORBIT или ORION? Сливай прошивку и не морочь голову!!!! |
Извини, ошибся аппарат ORBIT, индикатор и кнопки работают нормально, но ПДУ работает не правильно, работает только половина кнопок и те перепутаны. Хотелось бы чтобы работало все как и должно быть.
Какую прошивку сливать? Не пойму. |
| Цитата: | | Какую прошивку сливать? Не пойму. | Ты чё, первый раз DVD в ремонт берешь?
Почитай внимательно все темы на этой странице - с самого начала до твоей темы. А проблема не стоит выеденного яйца - надо всего-лишь прошивка!... Сравниваешь "номер" + содержимое, отвечающее за ПДУ с "номер" + содержимое других известных аппаратов с этим "номером" - делаешь выводы. Если это аппарат, где возможны варианты ПДУ (но мы говорим впустую, не видя и не зная ничего о прошивке), то поищи в ПОИКЕ по BBK - было (код с ПДУ). Возможно и FF в другой прошивке в данном случае помогут, или инструкция пользователя выведет к решению проблемы.
Кстати, оптику ВВК не делают. На ней всегда, или почти всегда, есть маркировка. |
ФАРТ, я знаю, что по отношению к тебе, я новичек в вопросах ремонта DVD, но прежде чем задавать вопросы не мало порылся на форуме.
Я пока не понял, что ты мне предлагаешь?Залить прошивку с любого подходящего аппарата BBK (имею в наличии сервисный диск BBK + прошивки) и потом за 16$ приобрести к нему пульт? А для полного счастья еще заменить микр.LCD - и ремонт на пол.стоимости DVD?
Потому как, я не могу по прошивке определить с каким пультом будет работать данный DVD. |
kapral, по твоему посту 10-06-2007 17:58 видно, что даже первую тему вверху ты не читал. Уж не говоря об остальных прикрепленных.
Поэтому, попробую еще раз.
1. Сливаешь прошивку и выкладываешь на каком-либо обменнике.
2. Инфо из Ремеркера выкладываешь в тему.
3. Требуешь от хозяина инструкцию пользователя и ищешь, нет ли там упоминаний о кодах.
Остальное по ходу выполнения вышеизложенного.
И ничего паять в этом аппарате при этой неисправности не надо, разве что для коннекта. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3368
| kapral писал: | | Не знаю чье производство, но плата похоже ВВК, оптика тоже |
| kapral писал: | | но прошивки родной нет. Хотел залить от ВВК, но не нашел ни одной модели, чтобы на дисплее стояла МТ1623 |
При чём тут валенки - я перерыл все мануалы на ВВК и не навшёл ни одного аппарата с процем МТ1389DE,
так что как это ты собрался прошивки от ВВК впихивать процу от ORBIT или
как ты потом пишешь | kapral писал: | плеер DVD ORION
model DVD-2950 |
AVICom. Спасибо за инфу, на счет залить прошиву от ВВК - было сказано для примера. Обычно когда ищу аналоги цепляюсь за какие небудь микросхемы (в данном случае я искал MT1623), но увы ничего подобного ни где нет. Сегодня постараюсь считать прошивку, по совету ФАРТа, посмотрим что она покажет.(Я же сказал, что ошибся - ORBIT DVD-2950) |
ФАРТ. Сегодня удапось скачкть прошивку прогой MKTtool 2.35. Скачалась с первого раза без глюков (это я о программе). Открыл эту прошивку прогой MTKReMaker - почитал но, кроме того что RC неизвестно, ничего не понял. В инструкции упоминания о кодах нет. Какую инфу выкладывать - разберись сам. Прошивку смотри в личке.
Добавлено 11-06-2007 20:14
Если не пройдет - дай свой E-mail, повторю. |
Принесли еще один DVD-2950 (ORBIT). Пульт и процессор совпадают, в остальном начинка другая, в том числе и флеш у меня S29AL0160 - на втором SST39VF080. Естественно заменять прошивки нельзя - пробовал не пошло, перелил обратно. Открыл прошивки (блоки пультов) MTKReMaker - полностью отличаются ( не говоря о том, что находятся в разных адреса), хотя в блокноте проги все один к одному. Подскажите , можно ли заменить коды пульта, то есть прописать те которые забиты в рабочем аппарате с учетом своих адрессов? |
Chubar Предупреждений: 1 Сообщения: 57
Можно. В MTKReMakere открываеш прошивку с рабочего аппарата (в котором пульт работает корректно), в блоке 8032 Page 4, правой кнопкой мыши, выделяеш RC_Remote Tab и жмеш Save. Далее открываеш "кривую" прошивку и в том же месте жмеш Replace и указываеш на сохраненный кусок прошивки. Схраняеш прошивку.
Кстати, а у твоего пульта случайно открывающейся крышечки внизу нет (под ней около 10 кнопок)? |
Я примерно так и сделал, но MTKReMakere не получилось, не нашел полное описание проги - заменил вручную в WinHex, но за подсказку спасибо. Все пошло! Пульт у меня как на BBK, крышки с кнопками нет, в этом помочь не могу. |
kapral, так дождемся ли мы INFO... из MTKReMaker в этой теме? А то уже и второй аппарат в ремонт пришел и первый отремонтиролван, а "пипку" нажать как-то не получается... |
| ФАРТ писал: | | так дождемся ли мы INFO... из MTKReMaker в этой теме |
Прислали мне на мыло прошиву от ORBIT DVD-2950 при открытии MTKReMakerом пишет что не верна контрольная сумма.
Даже не знаю выкладывать её в прошивки или нет!!!????  |
AVICom. Прошивка ORBIT DVD-2950 - рабочая 100%, аппарат работает без проблем, можешь смело выкладывать.
Добавлено 15-06-2007 08:22
Инфу прикладываю. |
| ФАРТ писал: | | с контрольной суммой такое бывает |
Ну тады выкладываю ... |
kapral, а зачем ЭТО?
* Открой прошивку в MTKReMaker.
* Нажми ванизу кнопочку с подписью "COPY.."
* Вставь в окно ответа в теме и правой мышью укажи "вставить".
При этом полный комплект ИНФО выложится в тему. |
Скопировал
Versio : 73.06.03.27
Sub :
8032 : 05.00.05.09
Servo :
RISC : 05.00.05.09
DSP : 08.09.00.46
Firm ID : MTK
File : MTK.BIN
Remote : 0x6BE4 (Unknown. Replace with CAUTION !!)
Button : 0xBA5D (Unknown. Replace with CAUTION !!)
VFD bit : Type B (Apex,E-Boda,Fortune,Lenco,Yamada,Xoro,Zensonic)
Flash : 800, 16bit
Pass : 8,8,0,6,0
ShMem : 0x76CC00 |
kapral, А теперь попробуй сравнить RC_Remote Tab твоего апарата и POLAR DV-4020, А прошивка должна быть снабжена такой анотацией. |
Фарт. Спасибо, но для этого нужно было с самого начала знать где искать, а я с этой прогой познакомился неделю назад.
Всем спасибо за участие в теме. |
666 Участник Сообщения: 42
| Цитата: | | заменил вручную в WinHex |
| Цитата: | Прислали мне на мыло прошиву от ORBIT DVD-2950 при открытии MTKReMakerом пишет что не верна контрольная сумма.
Не понятно как была подсчитана контрольная сумма после работы с WinHex если MTKReMaker в данном случае не помощник. |
