gusek Участник Сообщения: 2091
Состав:
CPU MT1389DE(256 ног)
RAM K4S641632K
Flash SPANSION S29AL016D70TFI02
Изображение с диска DVD есть,но нет звука.УНЧ исправен.
Схемы естественно нет.Даташит на MT1389DE нашел,но что-то не понял где с неё выходит звук или он формируется не в ней?
Или может дело вообще не в MT1389DE,а в чем-то другом,помогите советом. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10363
| gusek писал: | | не понял где с неё выходит звук |
так иди от противного,от УНЧ. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1428
| gusek писал: | нет звука.УНЧ исправен.
Схемы естественно нет.Даташит на MT1389DE нашел,но что-то не понял где с неё выходит звук или он формируется не в ней? |
В ней, конечно-но в "цифре". Далее, как правило, ЦАП-Вами не озвученный
gusek не новичек уж Вы явно, а вопрос задан неправильно  |
Сам тоже так думаю,судя по даташиту,но не пойму на чем собран ЦАП.Отдельной микросхемы нет,может на рассыпухе?
Хотя входы УНЧ идут сразу на MT1389DE. |
| gusek писал: | на чем собран ЦАП.Отдельной микросхемы нет,может на рассыпухе?
Интересно...он точно на 256 пин?
И прямо с его портов звук на входы УНЧ?
Ничего "между" нет?  |
vpotapov Участник Сообщения: 606
gusek, может 4558 есть на плате?
И еще, может в Setup что-нибудь не включено, например 5.1? |
YuriV, да,точно на 256 пин.
Судя по прозвонке звук с MT1389DE идет на УНЧ,но не прямо,а через емкость и резистор.
vpotapov, из ОУ есть только NJM3414.
| gusek писал: | | И еще, может в Setup что-нибудь не включено, например 5.1? |
Нет в меню такой функции,да и не выдает он 5.1 - аппарат то портативный(раскладной).
Вот какие ещё стоят микросхемы:
73862
TD1410
BD7V1K
HCF4053
AMC3202
TDA9886
Все по 8 ног,кроме TDA9886 у которой 24 ноги. |
SerP1972 сказочный Оперативник  Сообщения: 1115
gusek, выложи фотку майна,а то приходиться гадать че за китаез хитрый ,и построение -проц--унч-это както уж очень прямолинейно ,в полном смысле слова.ну если и так то тогда похоже че проц действительно можно в мусор с таким построением схемы |
Вот фото платы с двух сторон. |
segor Участник Сообщения: 3263
gusek. Для MT1389DE "цифровой" аудиовыход ABCK (214 pin) и ACLK (215 pin). |
Когда прозванивал,то получилось на вход УНЧ идет с 227 и 229 выводов,хотя судя по даташиту это совсем не то.Может конечно это не так и я ошибся,но на прозвон звонятся. |
| gusek писал: | | на вход УНЧ идет с 227 и 229 выводов |
Судя, по даташиту 227 pin (RFV18), и на нём должна быть постоянка 1,8В, а 229 pin вообще идёт на кварц ( 27MHz). |
segor, да я знаю,но звонились накоротко с входом УНЧ,меня это тоже удивило,но пока не разбирался почему так. |
gusek, а, понятно, это P-версия MT1389-там может быть ЦАП встроенный. Схемка от LG на таком есть, но это в понедельник...постучите в ICQ.
Посмотрите разъем на наушники...там есть пара контактов на mute, как правило-так, на всякий случай, напомню  |
Спасибо YuriV, постучу.
Про разъем знаю,посмотрел в первую очередь. |
ARTEM27 Участник Сообщения: 243
gusek а звук то с MT1389 идёт или нет ? |
