LG LH-TK255X перепутаны кнопки упровления
Список форумов» DVD
masivnik
20-01-2011 08:37
Проц Vibratto ES6698FDF 6455.Проблема такая, принесли аппарат с неисправностью нет звука оказалась неисправны все унчики, их на фирме отдельно неоказалось но была плата в сборе у нас,поставил но столкнулся с проблемой на панели упровления(с пульта нормально) кнопки перепутаны,как я понимаю прошивка не та,схемы на аппарат нет,немогу определиться какая eeprom отвечяет за упровления,хочю поставить с родной платы,обезательно ли менять её на новую и какую или есть какой другой вариант,конечно можно кучю проводов на плате навешать но это не вариант.
олежек
20-01-2011 13:15
masivnik писал:
А разве их там больше чем одна?
VYACHIC
20-01-2011 13:31
За кнопочки отвечает прошивка FLASH а в EEPROM лежат текущие настройки и коды опций подшучивать, дразнить
masivnik
20-01-2011 13:37
За упровления одна,я не могу определиться какая,похожих просто две,схемы нет
Добавлено 20-01-2011 13:43
получается эта?hy290l162tt-70
YuriV
Архангелогородец
20-01-2011 13:54
masivnik писал:
Дожили. Посмотрел профайл-в АСЦ LG работаем... Плата есть-схемы нет. На GSFS забанили? шок
олежек
20-01-2011 13:56
masivnik, ты FLASH и EEPROM не отличаешь?
SerP1972
сказочный Оперативник
20-01-2011 14:13
masivnik, Да посмотри эту схему http://monitor.net.ru/forum/lg-lh-tk250-download-13991.html насколько мне помнится у это подобный аппараты .А че вообще такое hy290l162tt-70 ничего не перепутал ? шок Может все-таки HY29DL162TT-70 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/163636/HYNIX/HY29DL162 ...
masivnik
20-01-2011 14:19
Да нет,просто от трафика мало осталось а мануал весит неплоха,ну почему отличаю но сомневался обычно FLASH длинная а EEPROM восьми ногая
Добавлено 20-01-2011 14:21
всё ясно спасибо))
SerP1972
20-01-2011 14:30
masivnik, Да нефига они там не весят на Лыже родной 3,5 метра ,а у нас 1 метр злость
masivnik
20-01-2011 15:01
для кого то невесит а трафик у нас на кучю народу,осталось меньше 10метров а их тенуть надо до конца месяца
SerP1972
20-01-2011 15:11
masivnik писал:
Ну тут я Вам ничем помочь не могу Вы ведь сами написали в первом посту , что у Вас нет схемы ,А почему отметили тему как решенную без описания решения проблемы ?За это ,извините за выражение,Модер секс -так делать нельзя подмигивание
YuriV
Архангелогородец
20-01-2011 15:43
VYACHIC писал:
Это вряд ли гы-гы
masivnik Не трогайте флеш. Micom кнопками рулит. Схема не нужна-возьмите оба модуля и найдите одно отличие визуально подшучивать, дразнить
VYACHIC
20-01-2011 16:10
YuriV, А давай поспорим что прошивка FLASH
rash
20-01-2011 23:16
VYACHIC писал:
Не спорь , в этих аппаратах миком отвечает за кнопки .
А плату предполагаю поставили от lh-t 250.
Там если память не изменяет миком с другой прошивкой ,вобщем махнуть со старой платы миком на новую.
masivnik
24-01-2011 11:29
Не FLASH это точно уже пробывал менял,и не EEPROM тоже меял, Миком щас буду менять,как поминяю отпишусь
Добавлено 24-01-2011 12:05
И не Миком,его тоже менял,остался походу ток сам проц,он ли?
YuriV
Архангелогородец
24-01-2011 16:31
masivnik, опционные диоды рядом с micom поставьте так, как на старом модуле.
masivnik
03-02-2011 08:53
все стоит так же , после просмотра и сравнения плат оказалась транзистора одного нехватало на новой плате по упровлению я его поставил но нечего так и неизменилось
Список форумов» DVD» LG LH-TK255X перепутаны кнопки упровления
  • ORBIT DVD-2950 перепутаны кнопки
  • THOMSON DPL-913VD Не вкл.Дохлая панель упровления.
  • ДК LG LH-TK255X нет звука
  • д/к LG LH-TK255X, не читает DVD
  • LG LH-TK255X,не читает диски
