Проектор Optoma hd82 DLP нет изображения на половине экрана
Plehanov
06-04-2011 08:09
Добрый день!
Очень мало информации на форуме...
Producr name: HD82
Regulatory model: VDHDBN
Работал у клиента нормально, затем при включении одна половина экрана пошла полосами. При повторном включении - квадратики цветные. Похоже на неисправность как на видеокарте при перегреве видеопроцессора. Питание на обоих процах 1,5В Элементы в обвязке одного и другого звонятся одинакого, напряжения на полевичках Q3,Q4 и Q5,Q6 одинаковые. Что посоветуете?
Evgeny-SK
07-04-2011 14:58
Попробуй промыть контакты спиртом между матрицей и платой...
Plehanov
08-04-2011 08:50
Контакты резинкой почистил, спиртом протер, результата никакого...
Склоняюсь, что неисправен один из видеопроцов
Evgeny-SK
08-04-2011 13:22
А саму матрицу(DMD modul) чистил контактные площадки? Хорошо бы на фото "картинки" взглянуть...Скинь на мыло, посмотрю.На эту OPTOMA есть ВСЁ!
Plehanov
05-05-2011 10:42
Клиент отказался от ремонта
Список форумов» Другая аппаратура» Проектор Optoma hd82 DLP нет изображения на половине экрана
  • Проектор OPTOMA DS316L, полоса на изображении.
  • проектор optoma g720(распиновка балласта)
  • Проектор Eiki Lc-Xip2000 включается, но нет изображения
  • Проектор Acer X1230K искажение изображения
  • Проэктор OPTOMA EP780
